Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 witam wszystkich jestem nowy wiec jesli truje znow na ten sam temat to sorki ale ja mam calkiem inny problem mam tida ale po wlaczeniu swiatel moj tid gasnie pod pewnym katem widac ze chodzi ale bez podswietlenia i za cholere nie moge podpiac orginalnego radia Tid nie pokazuje jakiejkolwiek aktywnosci radia poradzcie mi co moze byc bo przekopalem google i przeruzne fora dotyczace tego tematu i niemoge dac sobie rady POOOOOOOOMMMMMOOOOCCCCYYYYY P.S Zapomnialem dadoac ze przelutowalem zimne luty a i tak to nic nie dalo i niemam regulacji podswietlenia deski rozdzielczej wiec nie jest chyba podswietlenie przyciemnione caly problem mozna tu zobaczyc to rozwieje wszystkie niedomowienia http://pl.youtube.com/watch?v=pw88J1hg-iM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 http://www.studio24.prv.pl/ Może ta stronka ci pomoże. Może chodzi o niebieski kabelek przy złaczu ISO? Albo masz uciety przy TID-zie jak pamiętam szaro/czerwony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-279119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 dzieki wielkie za pomoc ale sprawdzalem podpiecie i nic to nie dalo ale zato pzez moment nieuwagi chyba spalilem tid-a i bede musial zaopatrzec sie w nowego niewiem co sie stalo bo teraz nic nie pokazuje jest czarny i jedna z zarowek podswietlenia nie swieci tylko mruga i druga nie dziala wogule [ Dodano: Wto Mar 25, 2008 19:45 ] a mam jeszcze pytanie moze mi ktos podrzucic stronke z manual-em jak naprawic tasme w tidzie bo po przelutowaniu zimnych lutow z podswietlenia niebieskiego zrobilo mi sei zielone i wyswietlacz nie pokazuje mi zadnych odczytow i podejrzewam ze upadl mi wyswietlasz tylko niewiem jak to sprawdzic i czy mozliwe ze upalily sie styki w radiu od kostki iso ?? te co steruja wyswietlaczem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-278975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Z tym może napisz do szeryfa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-278909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 dzieki za pomoc moze szeryf mi cos poradzi a jak nie to chyba czeka mnie wymiana na nowy tid pozdrawiam super sprawa zalatwiona dzieki poradom szeryfa wielkie dzieki mialem dac mu piwko ale niemoge dojsc do tego jak wiec jeszcze raz DZIEKI proponuje zamknac temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-278893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 ej a zobacz czy pod włącznikiem świateł nie masz pokrętła jak masz to włącz i pokręć se nim bo to jest do ściemniania podświetlenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-268875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 ej a zobacz czy pod włącznikiem świateł nie masz pokrętła jak masz to włącz i pokręć se nim bo to jest do ściemniania podświetlenia Ta regulacja jest tylko do podswietlenia licznikow a nie TIDa - przynajmniej u mnie tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-268826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Ta regulacja jest tylko do podswietlenia licznikow a nie TIDa - przynajmniej u mnie tak jest.widocznie ktoś odlączyl ci tą regulacje na TID'zie, kwestia przecięcia jednego kabelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-268800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 widocznie ktoś odlączyl ci tą regulacje na TID'zie, kwestia przecięcia jednego kabelka. masz racje może mu ktoś odciął czy coś bo mój tato ma w astrze f to ściemnianie TID-a a ja w swojej wogóle nie mam tego pokrętła i moja jest z 96 a jego 95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-268788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Ściemnianie tida działa tylko, jak sa włączone swiatła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9070-wielki-problem-z-tid-em/#findComment-268675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
