Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 mam astre II DTL 2.0 ile oleju wchodzi do silnika, jakim najlepiej zalac silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Przenoszę do astry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/#findComment-279034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 według książki i danych technicznych wchodzi 5,5l a jaki to zapewnię 10W40, co do lepkości to nie wiem czy przy dieslach tez sie rozróżnia czy półsyntetyk czy fullsyntetyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/#findComment-279031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Tak jak napisał Pjotras, układ smarowania 5,5 dm3 z filtrem. A co dooleju nie napisałeś jaki przebieg Domyslam się że nie wiesz jakim był zalany. Jeżeli masz książkę serwisową tam powinien być wpis kiedy i jaki olej 5w czy 10w, jeżeli nie masz książki sprawdź na masce silnika od wewnątrz lub gdzieś na osprzęcie silnika czy nie masz nalepki z opisem wymiany oleju i rozrządu. Jeżeli nie ma opisu ryzykujesz wlewając syntetyk 5w raczej wskazałbym na półsyntetyk 10w.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/#findComment-279024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 5,5l wchodzi - ale do nowego - przy wymianie wystarczy ze kupisz 5l - ja po takiej wymianie i zalaniu 5 l mam prawie na max - to z tego wzgledu ze przy wymianie nie spuscisz do zera zawsze cos zostanie w kanałach itp. A co do tego jaki olej to zalezy jaki przebieg - jak ponizej 100 a nawet do 150 tys to pokusił bym sie o jakis syntetyk -5W/... a nawet moze 0W/ ponizej 100tys km- a jak masz juz wiecej najechane to półsyntetyk 10 W ... - ja polecam Mobil 1.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/#findComment-279020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Potwierdzam - tak jak pisał arty do mojego weszło 5l i było ok (lekko ponad średni stan) Co do oleju to sugerowałbym zalać go 5W30 - 0W to zbędny wydatek - w Polsce nie ma takich mrozów. Zalej 5W i obserwuj stan - jak Ci będzie szybko spadał (wyraźny ubytek po 1000km) to przejdź na półsyntetyk. Ja zalałem Texaco 5W30 i nie narzekam. Jeżeli auto jeździło po Niemcach i ma rozsądny przebieg to prawie na pewno masz zalany syntetyk - w niemczech nie ma zbyt dużej różnicy cen między olejami - dużo płaci się za wymianę więc gebelsi na olejach nie oszczedzają. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9079-ile-oleju/#findComment-278984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
