Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Przelotki sprawdzone i raczej brak uszkodzeń. Doświadczony elektryk samochodowy twierdzi, że uszkodzony jest zamek kierowcy (jak słusznie zauważył adam1954). To ten zamek "zarządza" zamykaniem i otwieraniem drzwi. I stąd kolejne pytanie do szanownych kolegów. Kupować oryginał za nieziemskie pieniądze (coś koło 700 zł) czy szukać używek? A jeśli tak to czy są zamki z różną ilością pinów czy wszystkie w merivach są jednakowe? Przepraszam za moją niewiedzę, ale tu na forum jest sporo fachowców i jak to mówią: tylko głupi nie pyta.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/page/2/#findComment-725963
Do takich staruszków ja kupuję używkie.
Ale najpierw sprawdź co pisał Irek.
Naprawa może kosztować grosze.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/page/2/#findComment-725964
Trochę to dziwne. U mnie tak się działo tylko od kierowcy i to też nie tak samo.
Drzwi dało się otworzyć choć przy otwieraniu rygiel trochę opadał , po zamknięciu i drugiej próbie pociągnięcie za klamkę powodowało dalsze opadanie rygla i w efekcie zamknięcie wszystkich drzwi. A może masz przetartą wiązkę i klamka robi zwarcie ? Ale żeby w obu drzwiach ?
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/page/2/#findComment-725967
U mnie po złapaniu za klamkę rygiel opada  do końca. Po którejś z kolei próbie jestem w stanie otworzyć drzwi. Grunt, że znam numer GM zamka, jeśli nie uda się naprawić zamka sposobem to zamawiam na Allegro używkę. Wyczaiłem, że corsa c też ma zamek z tym samym numerem GM, gdyż używki merivy nie dość, że są droższe to rzadko ktoś je sprzedaje. Mam nadzieję niedługo załatwić tą sprawę i z pewnością poinformuję kolegów czy się udało.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/page/2/#findComment-726006
Śpieszę z wyjaśnieniem mojego (na szczęście byłego już)  problemu z samoczynnym zamykaniem zamków podczas otwierania drzwi. Problem leżał jak się okazało w zamku od strony kierowcy, który jak już koledzy wcześniej zauważyli zawiaduje zamykaniem wszystkich zamków w samochodzie. Po dokładnym sprawdzeniu przelotki i wszystkich kabelków na jednym z serwisów zakupowych nabyłem zamek (od trzydrzwiowej corsy C) jak się można było doczytać na aukcji. Na szczęście przy moim minimalnym ryzyku, że może to nie to- zakupiłem zamek używany, ale wcześniej się upewniłem, że pasuje numer części, tzn. jak w  moim przypadku PM13203899. I po problemie. Widocznie ten sam zamek był również w moim dawcy. Teraz zamykanie i otwieranie samochodu następuje dokładnie tak jak powinno.  Jeszcze raz dziękuję kolegom na tym forum za zainteresowanie tematem i próbach pomocy. Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/90833-problem-z-otwieraniem-samochodu/page/2/#findComment-726098
