Falujące obroty na biegu jałowym Omega B 2.0 16v 1994r.
Witam,
w mojej omedze 2.0 16v 1994r. X20XEV falują obroty na biegu jałowym między 1000 a 2000 obrotów. Jak jest zimna obroty się po chwili stabilizują ok. 700 i działa stabilnie. Rozgrzana faluje ale przy włączonej klimie też się stabilizuje.
Wyczyściłem przepustnicę, odmę olejową, wymieniłem filtr paliwa, powietrza, czujnik tempetatury, przepływomierz, silnik krokowy i sondę lambda na niemiecką skv.
Nic to nie pomogło. Komputer wykazuje błędy 38 i 91, czyli SONDA LAMBDA LUB JEJ OBWÓD ZA NISKIE NAPIĘCIE, ZA  WYSOKIE NAPIĘCIE. Kontrolka błędu układu elektronicznego silnika nie świeci się.
Czy ktoś ma pomysł co to może być i zechciałby mi podpowiedzieć?
https://forum.opel24.com/topic/90994-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-omega-b-20-16v-1994r/
38 to zwarcie z masą lub sterownik silnika.
I po co wymienialeś sondę?
Najpierw się mierzy wiązkę
91 jak wyżej  czyli zwarcie w wiązce lub sterownik
  • 1 rok później...
U mojej 2.2 mam problem z odpalaniem na zimnym silniku odpala i gaśnie po czym trochę faluje i po chwili jest dobrze ,może ktoś miał też taki przypadek proszę o info
I co do tej pory z tym zrobiłeś?
