Gość BartekBytom Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Witam, po poszukiwaniach podobnego problemu zdecydowalem sie napisać nowy watek. Astra g 1.4 90km 2007r 70tys. Przebiegu Problem świecąca sie kontrolka oleju na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu znika. Problem ten pojawil sie po ok 300km od wymiany oleju. Mobil1 5w30 filtr Filtron. Poprzednio bylo to samo tzn. Scisniety jak puszka pepsi wklad filtra oleju. Kazda jego zmiana daje poprawę ze auto odpala bez grzechotania przy odpalaniu na ok. 2sek. Oraz braku kontrolki po rozgrzaniu, niestety tylko przez 200-400 km do jego kolejnego ściśnięcia/wyssania. Proszę o porade i pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91044-z14xep-kontrolka-oleju-po-rozgrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Czyli masz podciśnienie Poczytaj o membranie w pokrywie zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91044-z14xep-kontrolka-oleju-po-rozgrzaniu/#findComment-726508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BartekBytom Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 (edytowane) Można ją jakos zregenerować garazowymi sposobami bez uszkodzenia tego czy lepiej kupic całą pokrywę zaworów używana? Nie umiem znaleźć nawet takiej membrany do z14xep jedynie widzialem do z16xep i do astry J Edytowane 30 Września 2020 przez BartekBytom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91044-z14xep-kontrolka-oleju-po-rozgrzaniu/#findComment-726510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 W sumie to u Ciebie może byc zatkany smok. Pompa ciągnie a nie ma co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91044-z14xep-kontrolka-oleju-po-rozgrzaniu/#findComment-726515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JamesBroadley Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Ja ze ściśniętym filtrem mam podobnie, ale u mnie przyczyną niskiego ciśnienia oleju był sam czujnik ciśnienia (znajduje się od przodu na górze silnika po lewej) - olej przeciekał przez podkładkę i po prostu w samym czujniku nie było ciśnienia jak olej się rozrzedzał po rozgrzaniu. Moja Astra jest z 2005 i mogła mieć wadliwy czujnik, może ty masz już poprawiony, więc pomacaj pod czujnikiem czy nie ma oleju, może też być na dole - u mnie kapał na kompresor klimy i potem niżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91044-z14xep-kontrolka-oleju-po-rozgrzaniu/#findComment-726650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
