Gość Meriva2020
Dzień dobry
Posiadam Merive A z 2005 roku. W lewym tylnym kole musiałem zdemontować zacisk bo gumy były sparciałe. Wszystko zostało wykonane prawidłowo ( tak myślałem). Wszystkie przewody zostały poskładane , lecz następnego  dnia szmatka którą zostawiłem pod zaciskiem była cała mokra, zbiorniczek pusty. Rozłożyłem wszystko jeszcze raz złożyłem, wszystko grało. Podczas próby wyszło że bardzo grzeją się 3 koła ( oba przednie i prawe tylne) . Odpowietrzanie nic nie daje. Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/91203-grzej%C4%85ce-si%C4%99-ko%C5%82a/
Pusty zbiorniczek to zapowietrzona pompa ABS.
Spróbuj ją odpowietrzyć dokładnie
https://forum.opel24.com/topic/91203-grzej%C4%85ce-si%C4%99-ko%C5%82a/#findComment-727165
ABS gdy się zapowietrzy to trzeba samą pompę najpierw odpowietrzyć.
Kilkanaście razy a nawet kilkadziesiąt na odpalonym ( przecież pompa musi pracować) pompować pedałem
Czasem trzeba odpowietrzać na samych wyjściach   z pompy ( tym razem na zgaszonym silniku)
https://forum.opel24.com/topic/91203-grzej%C4%85ce-si%C4%99-ko%C5%82a/#findComment-727169
