Po wymianie BSI nie działa nawiew
Gość szafa.gliwice
Witam mam problem z nawiewem, a mianowicie przestał działać myślałem że to rezystor rozebrałem sprawdziłem i jest ok, lecz nawiew dalej nie działa czy może ktoś powiedzieć jaki nr.bezpiecznika odpowiada za nawiew? Lub ewentualnie inne pomysły cóż to moze być. Dzięki za wszelkie sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/
Sprawdź bezpieczniki F3 i F4 oraz przekaźnik K4 w przedniej skrzynce bezpiecznikowej (w komorze silnika).Rozpiskę masz w dziale "Karoseria, wnętrze elektryka nadwozia".Mógł paść silnik wentylatora możesz go sprawdzić podpinając na krótko pod napięcie.
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-480940
  • 7 lat później...
Witam, posiadam Astrę H 1,7cdti 2010. Po wymianie BSI przestał działać nawiew. Przy zmianie kierunku nawiewu np z nóg na szybę słyszę że zapadki (nie wiem jak to inaczej nazwać) przsuwają się, natomiast nawiew niestety nie działa. Jaka może być tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-727296
Sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do wentylatora.
Jaką masz klimę?
Wymieniłeś BSI i co jeszcze było robione programem diagnostycznym
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-727299
Jaką masz klimę?
Klima jest manualna. Mechanik sprawdzał napięcie na bezpieczniku odpowiedzialnym za ogrzewanie i było ok. Co jeszcze było robione nie mam pojęcia. W takim stanie odebrałem go od mechanika. Bsi jeśli chodzi numer jest takie samo, ale mechanik stwierdził że może być z innego komfortu. Sorry że tak chaotycznie piszę, ale sam w temacie jestem zielony
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-727319
Ale ja nie pytałem o bezpiecznik a o sam wentylator
A do mechanika pojechał bym w ramach reklamacji.
On jest mechanikiem i to on powinien wiedzieć co i jak jest z BSI.
I on powinien też mieć program do sprawdzenia ustawień.
Inaczej niech oddaje kasę.
A ogólnie to połączyłem tematy .
Przeczytaj więc co pisze drahe.
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-727325
Dzięki za pomoc. Jadę w poniedziałek i mam  nadzieję że coś się wyjaśni
https://forum.opel24.com/topic/91239-po-wymianie-bsi-nie-dzia%C5%82a-nawiew/#findComment-727327
