Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Czesc, Nie znalazlem nic na ten temat na forum wiec prosze Was szanownych forumowiczow o pomoc. Mam nastepujacy problem. Silnik nagrzewa sie do 90st wlaczam ogrzewanie. Z nawiewu leci gorace powietrze do momentu kiedy jade na obrotach. Gdy wrzucam na luz bardzo szybko z nawiewu zaczyna leciec zimne powietrze. Jaka moze byc tego przyczyna. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam Michal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Fakt troszke slabe jest to ogrzewanie w naszych dieslach. Mowisz ze jak wrzucisz na luz to zaraz leci letnie powietrze a na wskazniku temp tez spada? Mozesz sprawdzic termostat metoda macajewa albo wyciagnac go i do garnka z woda na kuchence sprawdzic. Jeszcze nie wiem jak jest z ta pompka wodna znaczy sie jeki jest tam ten wiatrak bo bywa tak ( w innych markach samochodow) ze wiatrak sie luzuje i duzo slabiej pompuje wode.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Temperatura silnika caly czas utrzymuje sie na poziomie 90 st. Sprubuje polapac dzisiaj za rury od chlodnicy : -). pozdrawiam Michal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Pompa wodna jest na pasku - może masz luźny pasek. P.S a może ktoś podłączył ci nagrzewanie do intercoolera http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif - to żart oczywiście Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 w mojej Asterce temperatura osiąga max 82-85 stopni, autko nagrzewa się po około 10 km czy to też termostat czy może cosik innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Flood, może być zapchana kamieniem nagrzewnica i jak masz wysokie obroty ,to jakoś leci cieplo,a jak obroty spadną to stygnie.Sprawdz,czy po zejsciu z obrotów jak pogazujesz ,to poleci cieplejsze powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam wszystkich.W mojej białej strzale jest tak,że ciepłe powietrze zaczyna dmuchać po przejechaniu około 4 do 5 km ale wskazówka w czasie jazdy nieznacznie się podnosi no chyba że wyłączę nawiew,albo gdy trochę postoje z włączonym silnikiem to wskazówka podskoczy tak do około80 stopni ( a gdy trochę przepędzę autko po obwodnicy to na początku wskazówka też podskakuje tak do około 80 st. a potem wraca na miejsce to znaczy na 2 kreskę ) czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Witam wszystkich.W mojej białej strzale jest tak,że ciepłe powietrze zaczyna dmuchać po przejechaniu około 4 do 5 km ale wskazówka w czasie jazdy nieznacznie się podnosi no chyba że wyłączę nawiew,albo gdy trochę postoje z włączonym silnikiem to wskazówka podskoczy tak do około80 stopni ( a gdy trochę przepędzę autko po obwodnicy to na początku wskazówka też podskakuje tak do około 80 st. a potem wraca na miejsce to znaczy na 2 kreskę ) czy to normalne? Nie to nie jest normalne. Temperatura nie moze spadac od tak sobie. Ma dojsc do okolo 85-90 stopni o iak sie utrzymywac. Masz juz uszkodzony termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 polecam obieg wewnetrzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Nie to nie jest normalne. Temperatura nie moze spadac od tak sobie. Ma dojsc do okolo 85-90 stopni o iak sie utrzymywac. Masz juz uszkodzony termostat.[/quotetdatek Czyli oznacza to że powinienem jak najszybciej wymienić ten termostat? Może ktoś wie jakie są przybliżone koszty takiej imprezy(mam nadzieje że nie za duże bo niedawno padł mi sterownik pompy i trochę popłynąłem z kasą ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9127-ogrzewanie-astra-ii-20-dti/#findComment-278282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
