Uszczelka pod głowicą Vectra A
Gość Kamil767
Witam . Albo mi się wydaje albo mechanik chce zarobić dokładnie dwa miesiące temu i 10 dni :-( była wymieniana uszczelka pod głowicą Vectra A 90 koni 1.8 kat (LPG) co mogło być przyczyną tej uszkodzonej uszczelki ? przy wymianie oczywiście głowica była plantowana z góry dziękuje za odpowiedzi . pozdr
https://forum.opel24.com/topic/9129-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-a/
  • Odpowiedzi 23
Czasem te metalowe pierścionki na uszczelce są źle zagniecione, albo nawet pęknięte.
Obejrzyj tą uszczelkę po zdjęciu,jak będzie takie coś, to wina mechanika, że nie zauważył.
https://forum.opel24.com/topic/9129-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-a/#findComment-278330
  • 1 rok później...
witam!Mam pytanie odnosnie mojej vectry b.Moj silnik nagle zaczal nabierac temperatury, wskazowka dochodzi do 100 stopni a czasem nawet ponad, nastepnie wlacza sie wentylator i tempperatura spada.Wczesniej samochod max dopuszczal temp.do 90 stopni.Moj mechanik wymienil termostat, pompe wodna i nadal to samo.Teraz twierdzi, ze to napewno uszczelka pod glowica.jest to duzy wydatek, dlatego prosilbym o porade, czy moze to byc inna przyczyna.Brak typowych objawow przy uszkodzonej uszczelce, tzn. zbiornik wyrownawczy z woda jest czysty, spaliny normalne, olej na bagnecie ma wlasciwy kolor i jest czysty.mechanik upiera sie ze to uszczelka.
dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/9129-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-a/#findComment-157091
zmien mechanika na takiego ktory zmierzy zawartosc spalin w plynie chlodniczym
zanim powie ze to uszczelka
i stwierdzi to po innych symptomach
a nie tylko po temperaturze
https://forum.opel24.com/topic/9129-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-a/#findComment-157090
Dziekuje!Prosilbym,jeszcze o informacje czy bry braku typowych objawow moze nadal to byc uszkodzona uszczelka.MOj mechanik tlumaczy brak objawow, jakims mikropeknieciem tzn.ze przeciek jest bardzo niewielki.Prosilbym jeszcze o jakies dalsze wskazowki,ewentualne inne przyczyny wysokiej temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/9129-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-a/#findComment-157073
