Witam!
Mój Kadett zapala ładnie ... od pierwszego razu ... ale w przypadku, gdy zgaśnie na skutek np. zbyt małego dodania gazu na "jedynce" i gdy chcę szybko zapalić ponownie silnik, to wtedy nie chce zakręcić (tak jakby akumulator był słaby). Gdy się 5 sek. poczeka to zapala już normalnie. Niestety na skrzyżowaniu 5 sek. to wieczność.
Co to może być.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/913-kadett-dziwne-zapalanie-silnika/
Remik, Może masz przebicie w aku.U mnie też tak było,że zimny zapalal dobrze,a póżniej jak sie rozgrzal nie bylo prądu w aku.
Po drugie może jest już zasiarczony i ma małą moc.Cały prąd idzie na rozruch,a potem brakuje, bo nie zdąży się podładować.
Proponuję podjechać do elektryka i sprawdzić aku i ładowanie,koszt parę zeta.
Jakby coś było nie tak warto przy okazji zmienić tulejki na rozruszniku,bo tędy może pobierać baaardzo dużo pradu przy rozruchu.
https://forum.opel24.com/topic/913-kadett-dziwne-zapalanie-silnika/#findComment-357198
... aku i alternator są w porządku, bo je robiłem. Zaznaczam, że "słaby prąd" jest wówczas, gdy silnik zgaśnie "po szarpnięciu" W przypadku, gdy zgaszę kluczykiem, to zapala normalnie.
... sprawdzę te kupułkę na rozruszniku.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/913-kadett-dziwne-zapalanie-silnika/#findComment-357195
Zasymuluj takie zgaśnięcie w bezpiecznym miejscu.
Zobacz, czy bedzie tak samo.
Spróbuj odpalic ostrożnie na pych, tez cieżko, czy złapie od razu.
Zdejmij pasek z altka, też spróbuj zapalić z kluczyka.
Pisz.
https://forum.opel24.com/topic/913-kadett-dziwne-zapalanie-silnika/#findComment-357058
mas zten sam problem co ja i koles swego czsu,posypal ci sie modul od aparatu zaplonowego lub aparat zaplonowy lub i jedno z drugim raem.Odczytaj bledy jesli ci sie pojawil check engin z reguly wywala numerek 42 a to sie klanaia z brakiem impulsu z modulu zaplonowego.Jesli odpala ci na zimnym to spokojnie obstawiam modul ze wzgledu na jego czeste przegrzewanie w kadziach po paru nastu latkach(maja w koncu prawo) koszt modulu to od 30 zika ,koszt samego aparatu to od 60 zika a calosci czyli modul i aparat to kolo 80 zika.
https://forum.opel24.com/topic/913-kadett-dziwne-zapalanie-silnika/#findComment-356979
