Corsa E 1.4 LPG - trzyma obroty
Gość SewerynCorsaE
Witam, mam taki problem posiadam Corse E 1.4 LPG fabryczny od jakiegoś czasu wystpeuje problem, a mianowicie na gazie gdy auto puszczam gaz obroty wahają sie w przedzialae 1700-2000 i nie chcą opaść.
Zjawisko to występuje dość często, czasamy sie zdarza, że nie opadna do prawidłowego stanu. Oczywiście występuje to tylko na gazie.
Ponadto na komputerze wyskakuje błąd zbyt uboga mieszanka o2 P0171. Samochód pracuję na gazię bardzo dobrze.
Zostało już sprawdzone ciśnienie na zaworach, jest w normie
- przeczyszczona przepustnica
- wymieniony filtr gazu
- wymienione i sprawdzone świece
- sprawdzony przepływomierz
- sprawdzona cewka
W tym tygodniu zamierzam jeszcze sprawdzić sondę, mam możliwość przełożenia z innego auta.
Może ktoś podsunie jakieś pomysły ?
https://forum.opel24.com/topic/91311-corsa-e-14-lpg-trzyma-obroty/
  • 3 tygodnie później...
Czy dzieje się to bez względu czy silnik jest rozgrzany czy zimny? Możliwe, że jeden z wtryskiwaczy zaczyna kleić jak silnik jest jeszcze nie rozgrzany i dawkuje zbyt dużo lub za mało mieszanki gazowej. Jaki przebieg ma samochód?
https://forum.opel24.com/topic/91311-corsa-e-14-lpg-trzyma-obroty/#findComment-728513
Masz jeszcze do sprawdzenia zawory wtryskowe LPG  , szczelność dolotu i wydechu , i ciśnienie LPG.
https://forum.opel24.com/topic/91311-corsa-e-14-lpg-trzyma-obroty/#findComment-728522
  • 1 rok później...
Czy problem udało się panu rozwiązać? Mam to samo, tyle, że rozłącza mi gaz i tez zawiesza się i skacze na obrotach 1500-2000 i nie chce spaść dopóki nie dam mi biegu i lekkiego gazu. Przepustnica wyczyszczona, wtryskiwacze po regeneracji, ten sam błąd (awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem). Jutro wymieniam świece. Filtr gazu tez nowy, nowy reduktor. Corsa e 1,4 lpg fabryczna. Opel za nowe wtryski chce 5,5 k co dla mnie jest żenującą kwotą przy kilkuletnim samochodzie!
https://forum.opel24.com/topic/91311-corsa-e-14-lpg-trzyma-obroty/#findComment-746806
