Gość Bully Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Witam, po dłuższym postoju Corsy C (silniczek 1.0 60KM) nie wchodzą biegi - bez znaczenia czy silnik jest zapalony czy zgaszony, autko odpala bez problemu, sprzęgło chodzi tak jak wcześniej. Skrzynia przed ww. usterką chodziła płynnie, wszystkie biegi wchodziły bez żadnych zgrzytów itp. Co może być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91355-corsa-c-10-nie-wchodz%C4%85-biegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stiuitm12 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Sprecyzuj kolego czy zgrzytaja podczas wrzucsnia czy ciezko lewarek wchodzi moze trzebs ciegna przesmarowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91355-corsa-c-10-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-727937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 W dniu 24.11.2020 o 07:46, Bully napisał: nie wchodzą biegi - bez znaczenia czy silnik jest zapalony czy zgaszony, Rozwiń A chciało się koledze przeczytać czerwoną tabliczkę przy tworzeniu nowego postu? Według niej masz do przeczytania i sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91355-corsa-c-10-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-727944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
