Corsa C swap
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Corsiny od 2003 roku więc juz 17 lat. Silniczek 1.0 zrobił ze mną 240 tys km. I postanowiłem coś xmienić tymbardziej że buda nie wybiera sie na emeryture a tymbardziej do nowego właściciela.
Pierwsze pytanie odnosnie silnika 1.4 90km z14 czy jest to w miare kompatybilny swap? Wiem o tym że jest u mnie gaz sterowany elektroncznie a tam na linke. I czy tak jest też z innymi jednostkami? . Szukam po forach odpowiedzi lecz nigdzie nie ma do końca konkretów.
Jak np z kodowaniem potem np skrzyni itd czy musi byc silnik z oznaczeniem Z? Czy macie moze inna propozycje jednostki? Mily tez bylby jakis tutek od czego zaczac i ktora jednostka jest najbardziej oplacalna. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/91360-corsa-c-swap/
Zależy od budżetu i co potrafisz sam zrobić.
Zapłacić komuś to nie sztuka.
Nie musi być na Z.
Może być na C  na przykład C20LET :)
https://forum.opel24.com/topic/91360-corsa-c-swap/#findComment-727939
Budzet na spokojnie tylko chodzi o to by to mialo rece i nogi od 90 km do 130 bez przesady by robic tu sleepera ale zeby auto sie odpychalo... czytalem ze biorac pod uwage inny rodzaj niz z duzo problemu moze byc wlasnie z elektronika i tym kodowaniem. Kwestia swapu mechaniki nie jest mi obca :)
https://forum.opel24.com/topic/91360-corsa-c-swap/#findComment-727940
No dobra.
Żeby elektronicznie grało, to raczej silnik fajnie jakby był na Z
Fajna opcja jest Z16SE, albo jak dasz radę, to Z18XE.
Jak ma się tylko odpychać, to lepiej ten pierwszy.
Poszukaj, pomyśl.
https://forum.opel24.com/topic/91360-corsa-c-swap/#findComment-727941
Atrakcyjnie brzmi to z18 i chyba jak patrze to bardziej dostepne i zdecydowanie te 125 km fajnie by sie bujalo przy tej masie. Kwestia też dołożenia łapy będzie jak się domyslam? I czy napewno kogos lub jakis tutek znajdzie sie zeby polaczyc elektronike potem i co w niej bedzie od poczatku do dlubniecia?
https://forum.opel24.com/topic/91360-corsa-c-swap/#findComment-727942
