Gość rafib Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 jaki dokładnie masz objaw ? Co sprawdzałeś ? Węże są gorące ? Nagrzewnica grzeje ? Może to nie problem sterowania a układu ( może być przytkany ). Masz odpowiednią ilość płynu w układzie chłodzenia ? Na jakimś forum dokładnie rozpisywałem problem ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattiasmattias Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 1.Płynu jest na Full 2.Węże gumowe które dochodzą do kabiny ciepłe obydwa jeden bardziej 3.Temperatura w kabinie ma zegarku cieczy prawidłowa 4.Nagrzewnica można jajecznicę smażyć 5.Silniczek od sterowania obraca się o te 90 stopni (to co wyżej u kolegi na zdjęciu ) 6.Układ raczej szczelny bo nie ubywa płynu i lekkie sykniecie jak ciepły płyn gdy korek odkręcę 7.Komputer nic nie wykazał. A objaw jest taki:jak chce grzać to chwile buchnie ciepłe powietrze a za chwile już się ochładza i leci zimne !!! Jedynie co zauważyłem to zerwany jest mechanizm który steruje powietrzem z kabiny a na zewnątrz ta klapka z silnikiem zaraz po filtrze przeciwpyłkowym tylko nie wiem czy jak to zrobię zacznie to wszystko działać teraz bierze powietrze z zewnątrz bo jak było w druga stronę to parowały strasznie szyby! Jeżeli możesz kolego to proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić! Słyszałem coś jeszcze o Adaptacji klimy nie wiem na czym to polega i czy u mnie się da to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Moim zdaniem masz uszkodzoną klapkę sterującą powietrzem Klapka niestety znajduje się w kokpicie za nagrzewnicą i trzeba pruć całą deskę rozdzielczą ! Ja to opanowałem zimą przy -15 w jakieś 6 godzin wszystko ( rozebranie, naprawa i poskładanie ) Jeśli autko było bite to jestem prawie pewien dagnozy. Czasami pęka samo od siebie. Klapa sterujaca jest w takim tunelu sklejonym z 2 części, niestety czasami pęka mocowanie ( zgrzew ) i klapka przeskakuje na silniczku bo ma zbyt duży luz na boki. Normalnie jak dajesz zimno to klapka lekko się otwiera, natomiast przy zmianie na gorąco, ma się zamkąć i zablokować zimne powietrze. Niestety zamyka się tylko na chwilkę, bo potem przeskakuje i otwiera dopływ zimnego powietrza. Ja sam do tego doszsedłem. Mechanicy i ASO nie mieli zielonego pojęcia co to może być, błędów nie było, objaw dziwny. Upierali się że to zapchana nagrzewnica lub zawór sterujący ( którego meriva klimatronic nie ma ) Po naprawie grzało jak wściekłe Chyba najlepiej z wszystkich aut które miałem Mam nadzieję że to Ci pomoże i moja praca przy tym opracowaniu się opłacała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szadok Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam! Dokładnie potwierdzam usterkę związaną z pękniętym trzpieniem klapki ciepło/zimno.Raz było ciepło ,innym razem przy ustawionej tej samej temperaturze zamarzały szyby i nos .Pomogło zaciśnięcie opaski na tym trzpieniu.Widać w klimatronikach to normal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattiasmattias Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zapowiada się dużo pracy!A muszę to wypinać razem z odpięciem węży od nagrzewnicy i klimy czy jak ściągnę deskę jest to jakoś widoczne że można się do tego dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Ja rozbierałem wszystko ( musiałem spuścić klimę ), ty masz o tyle łatwiej że nie musisz szukać usterki O ile pamiętam to w twoim przypadku wystarczy zdjąć deskę. Ja naprawiłem to przez skręcenie wkrętami z podłożoną od dołu blaszką Często jest to skutek jakiegoś uderzenia autka. Dasz radę, nie ma takiej tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-393807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Witam, też tak mam - bardzo słabiutko grzeje - rano -2° przejechane 25km i chłodno w aucie. To co znalazłem na forach sprawdziłem: temperatura 85 stopni węże nagrzewnicy ciepłe poziom płynu jest ok i nie ubywa klapka mieszalnika powietrza zimne-ciepłe ustawiana jest manualnie i działa (rozebrałem schowek) filtry: nowe, oba Akumulator i ładowanie: ok komputer: czysto pomysłu nie mam, padam, pomocy! ps. klima manualna - jak by co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-409699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Może przytkana nagrzewnica. Płyn przepływa, ale nie przez całą. Jak dasz full grzanie i nawiew na maxa to na jednym wężu powinna być niższa temp., ponieważ podmuch powietrza powinien schładzać płyn na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-409721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Sprawdziłem na "full" i faktycznie jeden robi się chłodniejszy - więc niby działa, ale według mechanika jednak coś ją przytyka. Pozostają trzy wyjścia: 1)wymiana nagrzewnicy-diabelna robota, 2)przepłukanie jakimś wynalazkiem, ale niektórzy nie polecają ze względu na szkody jakie można przy okazji takiej operacji wyżądzić, 3) i ostatni z pomysłów, a co dziwniejsze nie spotkałem się z taką opcją na forach, mechanik proponuje mi przedmuchanie nagrzewnicy, oczywiście "na dwoje babka wróżyła" ale nie zaszkodzi. Jutro jadę do mechanika i spróbuję tego dmuchania, zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-409865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Można przedmuchać Wsadź rękę i zobacz czy cała powierzchnia nagrzewnicy jest gorąca. Może dostaje Ci się za dużo powietrza. Może uszkodzona jest klapka mieszalnika ( dźwignia się rusza, a klapka której nie widać z zewnątrz nie domyka się do końca ) Jeśli autko było "bite" to baaardzo prawdopodobne jest uszkodzenie klapki Sprawdź w następujący sposób: Zagrzej autko włącz nawiew ustaw pokrętło temp. na min. i delikatnie zwiększaj do max a jednocześnie sprawdź ręką czy z nawiewu leci coraz cieplejsze powietrze jeśli do pewnego stopnia leci coraz cieplejsze, a potem nagle chłodniejsze to klapka na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91364-ogrzewanie/page/2/#findComment-409886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
