Astra G 1.6 16V x16xel - odcina czasami zapłon...
Witam !
Piszę z pewnym problemem otóż podczas normalnej jazdy czasami tak jakby odcina zapłon przy różnych prędkościach obrotowych silnika, silnik pracuje wtedy jak by miał odcięcie zapłonu i auto nie ciągnie. Na początku występowania problemu podczas pobytu w garażu silnik zaczął się trząść, a pierwszy cylinder od lewej nie pracował ( zimna rura kolektora). Teraz problem występuje sporadycznie różnie co minute, pare sekund, a nie kiedy czasami na 5 minut jest spokój. Proszę o pomoc (żaden CHECK sie nie pojawia)
https://forum.opel24.com/topic/91387-astra-g-16-16v-x16xel-odcina-czasami-zap%C5%82on/
Co do tej pory zrobiłeś ?
Poczytałeś tematy o tym problemie? jest ich dużo.
Sprawdziłeś co tam radzą?
https://forum.opel24.com/topic/91387-astra-g-16-16v-x16xel-odcina-czasami-zap%C5%82on/#findComment-728221
Z egr raczej to związku nie ma ale był wymieniany, lista zapłonowa sprawdzałem czy iskra na każdej świecy się pojawia to jest ok, przeszukiwałem forum nic nie znalazłem dokładnie pod mój problem ale w internecie gdzieś natknąłem się na spekulacje, że to może być czujnik wału. Nie chcę iść za bardzo drogą wymiany każdej części po kolei na chybił trafił. Żaden błąd nie wyskakuje ale zobaczę jeszcze jutro przez OBD jak wyglądają parametry podczas pracy. Też liczę, że może ktoś się odezwie co miał podobny problem :D
https://forum.opel24.com/topic/91387-astra-g-16-16v-x16xel-odcina-czasami-zap%C5%82on/#findComment-728255
A EGR jest połaczony przez BT?
Mogą się przecież nawalać przewody , wtyki
A kto kazuje od razu wymieniać.
Najpierw pomierzyć , przedzwonić przewody , podpiąć do komputera i sprawdzić parametry.Błędy mogą się zapisywać a checka nie będzie .
Sprawdź co Ci zapisało.
Kiedy się to dzieje ? Na zimnym? Na ciepłym?
https://forum.opel24.com/topic/91387-astra-g-16-16v-x16xel-odcina-czasami-zap%C5%82on/#findComment-728256
 I na ciepłym i na zimnym. Jutro się głębiej temu przyjrzę i napiszę. Posprawdzam wszystkie styki może coś gdzieś zaśniedziało i ledwo przewodzi..
Edytowane przez lb97
https://forum.opel24.com/topic/91387-astra-g-16-16v-x16xel-odcina-czasami-zap%C5%82on/#findComment-728258
  • 3 tygodnie później...
