Gość kulakos1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 P0090 -ZAWÓR REGULACJI CISNIENIA PALIWA W RAMPIE -WYSOKIE NAPIECIE -STAŁE P0030 -OGRZEWNIE SONDY LAMBDA HO2S(BANK1,SONDA1) -WYSOKIE NAPIECIE -STAŁE P2146 -KONDENSATOR 1 -NISKIE NAPIECIE -STAŁE Czujnik regulacji cisnienia przekładany , wiązka od sterownika silnik rozpruta nie ma widać uszkodzonych kabli . kiedy odłączę całą główną wiązkę od sterownika silnika błedy napiecia dalej zostają. Sterownik rozebrałem nie widać powierzchownie żeby coś było zjarane choć jest zielony nalot na elektronice tak jak by dostała sie tam kiedys wilgoć ktoś coś poradzi STEROWNIK MA NUMER 55198930CN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 5 godzin temu, kulakos1 napisał: wiązka od sterownika silnik rozpruta nie ma widać uszkodzonych kabli A pomierzone wszystkie przewody ? Na oko to wiesz...Zawsze powinno się przewody ,,przedzwonić,, dla pewności . Pytanie jeszcze o kod silnika bo 1.3 w CD było 7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/#findComment-728243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kulakos1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 kod silnika : Z13DTJ Kostka A sterownika silnika prześwietlona tylko dziwi mnie ze jest błąd wysokiego napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/#findComment-728246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Według Tisa przy tym błędzie masz uszkodzony sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/#findComment-728249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kulakos1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) No będę chyba zmuszony spróbować inny sterownik bo też nie mam innych pomysłów Edytowane 1 Grudnia 2020 przez kulakos1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/#findComment-728252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matim1991 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 Odgrzewane kotleta. Mam ten sam problem co autor. Jak zakończyła się sprawa z naprawą.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91391-corsa-d-13-cdti-p0090-p0030-p2146-nie-odpala/#findComment-764232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
