Wypadanie zaplonu na 1 i 4 cylindrze zafira A
Gość Johnyzdw
W maju kupiłem zafire A 1.8 okazało się że uszkodzona jest uszczelka pod glowica po naprawie uszczelki i pierścieni odebrałem auto i pojawił się problem po przekroczeniu 3.5tys obrotów zapala się check i kontrola trakcji i auto wchodzi w tryb awaryjny pojawia się błąd wypadania zaplonu na 1 i 4cylindrze nie wiem czy występowało to przed remontem silnika wydaje mi się że nie ponieważ jechałem tym autem 160kmh a teraz jest to niemożliwe wysłano mnie do elektryka byłem w sumie już u trzech auto przebadane całe wymiany sterownik na nowy cewka przepustnica wyjęty katalizator i dalej to samo kable wszystkie pomierzone jeśli ktos moze pomoc bardzo prosze może być odpłatnie
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/
Zostaje więc pomiar kompresji, bo może jest coś spartolone przy wymianie pierścieni.
Albo źle założony rozrząd.Albo przepływka .
Albo wtryski . Albo paliwo. Albo czujnik temp płynu.
Albo coś z LPG bo domyślam się że na LPG to wyskakuje
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728362
Gość Johnyzdw
Kom presja sprawdzona LPG wyjęte rozrząd sprawdzony w dwóch niezależnych warsztatach. Co do wtryskow podobno sprawdzane przy planowaniu głowach. Paliwo? Nie wiem co mam sprawdzić czujnik temp płynu? Nie wiem nie pytałem ale dziękuję za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728363
1 minutę temu, Johnyzdw napisał:
Paliwo?
Ciśnienie.
LPG wyjęte
To po co podajesz w profilu że masz jak nie masz?
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728364
Gość Johnyzdw
1 minutę temu, adam1954 napisał:
Ciśnienie.
Było wyjęte żeby sprawdzić czy to LPG ale już włożone bez LPG te same objawy
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728365
Gość Johnyzdw
Cała centralka i wypięte z listwy wtryskow ej
Widzę że Pan z Oświęcimia może ma Pan możliwość zajęcia się tym przypadkiem to jestem w stanie podrzucić auto....
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728371
Nie mam możliwości na chwilę obecną.
https://forum.opel24.com/topic/91412-wypadanie-zaplonu-na-1-i-4-cylindrze-zafira-a/#findComment-728372
