Gość benkkamil Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam. Posiadam Corse C 1.0 43 KW 2001 rok z LPG 2 generacji. ( tak kupiłem ) . Mam pewien problem. Po zagrzaniu silnika co raz częściej zdarza mi się ze silnik gaśnie przy dojeździe na skrzyżowanie, redukcji na 2 bieg podczas skrętu i dodaniu gazu corsa dusi się i gaśnie. Dzieje sie taj na LPG. Na benzynie znowu mam tak , że np obroty spadają do 200 i wskakują do 1300. i spadaja na 900. Jest to irytujące, ponieważ podczas cofania na parkingu samochód dławi mi sie i gasnie kilka razy. Panowie macie jakies propozycje ?? Dodam, że przy odpalaniu musze lekko prze gazować ponieważ auto dusi sie i gasnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 No więc szykuje Ci się przeróbka tej 2 gen. Ale zacznij od wyłączenia całkowicie LPG i jeździe na Pb ze 100 km.I napisz czy się coś zmieniło. Przed tym sprawdź szczelność dolotu. Szczególnie połączenie mikser -przepustnica i mikser - kolektor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkkamil Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Dzieki za porade. Od jutra będę jeździł bez LPG i sprawdzę czy coś da. Moze podrzuce auto do mechanika, żeby mi uszczelnił te połączenia. A silniczek krokowy ? w sumie auto sie tak zachowuje nie zawsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Tam masz przepustnicę elektroniczną . Więc calkowite czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkkamil Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Byłem dziś u mechanika, okazała się dziura w dolocie. Gdy ja zaślepił całkiem inna praca silnika. temat do zamknięcia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 I to ma być wytłumaczenie ? Jaka dziura ? Gdzie dziura? Co było powodem powstania dziury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkkamil Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Dziura na kolektorze. Dziura powstała w wyniku " strzelenia gazu" . Gazownik mi powiedział podczas regulacji ( dokonałem tego po zakupie samochodu ), że który został założony w tym samochodzie nie powinien być założony ( w sensie ta generacja ), ponieważ ma plastikowy kolektor i jak gaz " strzeli " to może pęknąć kolektor. I tak tez sie stało. Kalpka, która jest na filtrze powietrza, która powinna temu zapobiec niestety nie zadziałała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91428-corsa-c-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-728585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
