Gość JacekEPS
Witam
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
Posiadam Antara 2.0  CDTI 150 KM  4x4  2007r Użytkuje ją od prawie 2 lat  pojawił 4 dni temu błąd P244B różnica ciśnień.... Podczas jazdy Zapalił się  CHECK efekt zwiększenie spalania auto dostało skrzydeł chwilowe zużycie na postoju 4 l podczas jazdy ponad 20l
Błąd skasowany programem sdpr...
Kilka dni bez błędu spalanie poniżej mojej normy 7-8 l/100  (norma moja 10.5 l/100) auto jakby słabsze
Dziś przelot autostrada znowu Check sprawdzone SDP... znowu P244B Dodam nie gasiłem auta po jeździe błędu już nie można skasować zużycie paliwa b. duze
Teraz pytanie czujnik ciśnienia różnicowego od DPF uszkodzony czy filtr skończył żywot (przebieg 251 tys 1.5 tys filtry oleje wymienione średnie prędkości powyżej 130 autoski) oleje i filtry co 8 tys wymieniane
Auto pewnie na serwis pójdzie ale wolę popytać ktoś coś podobnego miał jakieś sugestie
Pozdrawiam
Jacek
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/
Jakies inne komunikaty były? Często ostatnio dpf sie skutecznie wypalał? Masz mozliwosc sprawdzenia jego zapelnienia?
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/#findComment-728590
Gość JacekEPS
Hello
Brak innych błędów i to dziwne
A wypalanie kontrolka nigdy nie świeciła od DPF
Jedynie zauważałem zwiększenie zuzycia paliwa co okol 1 tys km ale to na autostradzie przy prędkości przelotowej
Co do zapełnienia to nie
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/#findComment-728592
Kontrolka z dpf bedzie swiecic jesli bedzie filtr zapelniony. Nie ma kontrolki sygnalizujacej wypalanie. Proces wypalania poznasz po podwyzszonym spalaniu chwilowym na biegu jałowym, specyficznym zapachu jesli stoisz, sporej chmurce spalin ,wlaczeniu sie podgrzewania tylnej szyby. Sprawdz zapelnienie filtra i czym sprawdzales błędy? Moze faktycznie czujnik sie wysypal a filtr jeszcze ma sie dobrze i nie wymaga czyszczenia mechanicznego
Edytowane przez Marcin 83
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/#findComment-728597
Gość JacekEPS
Hello
Błędy sprawdzam SDPROG (wersja podstawowa) nie mam możliwości sprawdzenia ciśnień na czujnku
 zwiększone spalanie występuje co do reszty nie zauważyłem
Muszę posprawdzać połączenia przewodów od DPF do czujnika może tu jest problem  ale to w weekend
A z innej beczki jakie osiągacie spalanie?
Dzięki za info
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/#findComment-728607
Car scanner sciagnij jesli przez elm-a czytasz. Tam jest . i byc moze dpf opel aplikacja bedzie u Ciebie dzialac
https://forum.opel24.com/topic/91440-b%C5%82%C4%85d-p244b/#findComment-728608
