Gość lakiki Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Witam mam problem z nadmuchem w moim oplu otóż co jakiś czas przestaje działać z kolei jak nie działa nadmuch to też nie działają szyby opuszczanie . Nie mam pojęcia co jest grane może jakiś przekaźnik czy coś proszę o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Jakie biegi nadmuchu działają. Jaki masz panel regulacji nawiewu? Szyby są oryginalne czy dokładane(opuszczanie) Sprawdź bezpiecznik 45   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lakiki Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 nic nie działa żaden bieg raz działa , jadę w trase nagle przestaje dmuchać i szyby też przestają działać nawet na parę godzin i poźniej nagle znów sie załączy , Wszystko oryginalne nic nie dokładałem , Całe lato jeździłem nie działo się nic zima przyszła i się zaczeło , Panel w załączniku ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Manualny.Sprawdź ten bezpiecznik. Do szyb jest bezpiecznik 35 , 5 i 19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lakiki Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Bezpieczniki ostatnio sprawdzałem ,ale ok zrobie to jeszcze raz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Pomierzyłeś czy podczas tej przerwy prąd do nic dochodzi i wychodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lakiki Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 nie nie tego nie robiłem jutro to sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lakiki Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Mierzyłem dzisiaj jak przestało działać i wszedzie prąd dochodzi i wychodzi 12 v .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 No to teraz szukanie na elementach. Czyli czy dochodzi do panelu nawiewu i włączników szyb. Ale wspólnym elementem jest masa w tunelu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lakiki Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Usterka zlokalizowana faktycznie pod tym tunelem coś nie styka Dzisiaj jechałem i nagle przestało dmuchać uderzyłem z pięści w tunel i zadziałało Dzięki wielkie za pomoc bede miał chwile to rozkręce i naprawie jeszcze raz dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91489-problem-z-nawiewem-opel-corsa-c/#findComment-728970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
