Gość nosio Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 witam pacjent to opel corsa c z 2002r 1.0 benzyna z10xe. Problem polega na tym że jak jest zimno lub wilgotno to podczas załączenia zapłonu świeci się tylko ikonka silnika i immo i wtedy nie idzie uruchomić samochodu. zdarza się tak że samochód podczas jazdy potrafi zgasnąć i też na licznikach zero kontrolek tylko te dwie. Czy ktoś miał podobny problem? od czego zacząć kostka stacyjki wymieniana masy posprawdzane przekaźniki bezpieczniki wszystko jak nowe cała skrzynka bezpieczników i przekaźników sprawdzone pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91495-corsa-c-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Wyjmij licznik i popraw styki na poczatek No i na drugi początek odczytaj błędy. A na trzeci początek jakie masz wtedy napięcie na aku. i na stacyjce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91495-corsa-c-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-728928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nosio Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 błąd jaki się pojawia w sterowniku silnika to błąd komunikacji z zestawem wskaźników tak samo w sterowniku nadwozia ten sam błąd. sprawdziłem kostkę przy liczniku wygląda ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91495-corsa-c-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-729876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Kody błędów i do piero będziemy myśleć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91495-corsa-c-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-729880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
