Odma/ uszczelka pokrywy zaworów Z16XEP
Gość kyuubi1990
Witam serdecznie jakiś czas temu kupiłem autko, Astra H 1.6 Z16XEP z 2006 roku. Autko na początku miało zapieczone pierścienie był słaby, mułowaty Dodatkowo brał duże ilości oleju nie kopcąc. Jakiś litr na 400 km. Po zrobieniu porządnej płukanki z ropy (wiem niektórzy uznają to za hardcore) ale zeszło bardzo dużo nagaru, silnik nabrał mocy i zużycie oleju spadło do 1 litra na 1400 km. Jednak nadal ubywają sporę ilości, wyczytałem gdzieś, że uszkodzona / odma uszczelka w pokrywie zaworów daje taki efekt jak spore zużycie oleju. Moje pytanie brzmi, czy w moim wypadku skoro auto nie kopci , nie syczy charakterystycznym dźwiękiem dla tej awarii oraz nie przysysa korka jest możliwość aby była uszkodzona ? Jest na to sposób aby to jakoś sprawdzić oprócz wymienionych wcześniej rzeczy widziałem też, że niektórzy psikają np we wlot od strony świec wd i jeżeli silnik "przysiada" jest walnięta to prawda ewentualnie jak inaczej można to ocenić  ?  :)
Edytowane przez kyuubi1990
https://forum.opel24.com/topic/91499-odma-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-z16xep/
Taki pobór to już remont silnika
Jak jest kompresja w silniku z próbą olejową?
https://forum.opel24.com/topic/91499-odma-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-z16xep/#findComment-728952
Gość kyuubi1990
Kompresja niby dobra przynajmniej tak twierdzi mechanik.  Jednak czemu auto nie kopci biorąc taka ilość?  To jest dla mnie fenomen , świece suche, wydech suchy wycieków nie ma
https://forum.opel24.com/topic/91499-odma-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-z16xep/#findComment-728990
Bo te silniki tak mają że nie kopcą .
Kopcą dopiero gdy mają pobór jak wcześniej pisałeś.
Umieją przepalić olej jako paliwo.:D
To takie pancerne silniki:D
Co Ci doradzić jak nie wiesz jaką masz kompresję. Nie wiesz czy bierze górą czy dołem?
https://forum.opel24.com/topic/91499-odma-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-z16xep/#findComment-728999
Po prostu dobre dopalanie w katalizatorze , rozpuszczenie w paliwie.?
W końcu też nie można powiedzieć że są oszczędnymi silnikami.
https://forum.opel24.com/topic/91499-odma-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-z16xep/#findComment-729073
