Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Na wstępie witam wszystkich. Od jakiegoś czasu szukam w miarę lekkich felg aluminiowych do mojej asterki, zebrałem już trochę informacji i postanowiłem się podzielic - może komuś się przyda. Jeździłem porzednio escortem 1,6 16V 90PS i miałem zimówki 175/70 R13 na stalowej feldze 5,5x13. Na lato zakładałem 175/65 R14 na alufelge 6x14 i powiem, że przez pierwsze kilometry po zmianie czułem sie tak jakby mi ktoś worek ziemniaków do bagażnika załadował. Ta sama szerokośc opony, tylko felgi cięższe cos koło 2 kg na koło i naprawdę to się czuło, tzn. nie było tragedii po paru dniach się przyzwyczajałem ale jednak. Więc do nowego wozu postanowiłem kupic nie cięższe od stalówek i tu zonk - oryginalna stalówka 15 opla, jest lżejsza od 90% popularnych felg aluminiowych dostępnych na rynku. Zauważcie, że brałem pod uwagę tylko lekkie optycznie (co za tym idzie i wagowo) alusy, więc śmiem przypuszczac, że średnia dla tych cięższych optycznie to grubo powyżej 9 kg, co daje ok 2kg więcej na koło, a to już czuc. Najpierw padło na Dezent T (7,3 kg), ale ona jest tylko ciemny chrom i podobno trzeba strasznie dbac (do mycia tylko mydło żadnych środków) a po drugie w wersji na 4 sruby nie wyglada za ciekawie. A teraz znalazłem ATS DTC, leciutka, ładna tylko ET 35. I teraz pytanie. Czy ktoś wie, może jeździ na feldze 7 z ET 35, czy w astrze II nie będzie obcierało jak załaduje 5 chłopa, opona będzie standard 195/60 R15. A tu macie to co udało mi się ustalic: Felgi: Oryginalna stalowa opel 6x15 - 7,5 kg Dezent F 6,5x15 - 7,8kg Dezent N 6,5x15 - 8,3kg Dezent T 6,5x15 - 7,3kg Dezent A 6,5x15 - 8,7kg Enzo H 6,5x15 - 7,9kg Enzo R 6,5x15 - 7,9kg Mak Fever 6,5x15 - 8,29 Mak Sting 7x15 ~ 8,3 ATT 540 6x15 - 8kg Rial Giro 6,5x15 - 7,3 kg ATS DTC 7x15 - 5,9kg Opony: Zimówka Dębica Frigo 2 (185/65 R15) - 8kg Wszystkie poniżej 195/60 R15 Dunlop Sp Sport 2020E - 8,4kg Fulda Carat Progresso - 8kg Falken ZE 512 - 9,1kg Vredestein Hi-Trac - 8kg Goodyear duragrip lub excellence- 8,4 kg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 seba76, a spalanie ci wzrosło? Teoretycznie powinno,bo koła stawiają opór. Czy ktoś wie, może jeździ na feldze 7 z ET 35, czy w astrze II nie będzie obcierało jak załaduje 5 chłopa, opona będzie standard 195/60 R15.Nie powinno nic trzeć,bo mniejsze ET niweluje odstęp od wewnątrz,chociaz ta 7" wyjdzie na zewnątrz o 2,7 cm.Trzeć nie powinno,bo miałem kiedys na przodzie 7,5" , a na tyle 9" i było OK. Jedyny mankament,to zbyt mało osłonięte ranty felg przez opony i nienaturalne rozciągnięcie stopek w stosunku do bieżnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Nie powinno nic trzeć,bo mniejsze ET niweluje odstęp od wewnątrz,nie wiem czy dobrze rozumiem to zdanie, ale im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnatrz wiec przy ET 20 jest wieksza szansa, ze felga bedzie trzec o rant nadkola niz przy np. ET42   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 a spalanie ci wzrosło?Nie zauważyłem, w zimie zawsze troszkę wiecej pali. Nie powinno nic trzeć,bo mniejsze ET niweluje odstęp od wewnątrz,chociaz ta 7" wyjdzie na zewnątrz o 2,7 cm. Właśnie chodzi o zewnętrzną stronę o te 27mm, od strony zawieszenia będzie o.k. nawet 1 mm więcej niż seria. Jedyny mankament,to zbyt mało osłonięte ranty felg przez opony i nienaturalne rozciągnięcie stopek w stosunku do bieżnika.To mi się akurat podoba, w escorcie miałem na feldze 6 oponki 175/65 i bardzo fajnie wyglądało, przez wysoki profil krawężniki nie były problemem (chociaż starałem się nie podjeżdżac za blisko), tak samo będzie z 195/60 na 7 dośc wysoki profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Ja mam 7'' z ET35 tylko że R16 opony 205/50/R16 i przy komplecie na pokładzie oraz więkrzej dziurze troszkę o nadkole przyciera z tyłu, z przodu jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Ja mam 7'' z ET35 tylko że R16 opony 205/50/R16 i przy komplecie na pokładzie oraz więkrzej dziurze troszkę o nadkole przyciera z tyłu, z przodu jest ok.Toś mnie teraz trochę zmartwił, ale generalnie w 3, 4 osoby da sie normalnie jeździc?, może na 195 by nie obcierało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 nie wiem czy dobrze rozumiem to zdanie, ale im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnatrz wiec przy ET 20 jest wieksza szansa, ze felga bedzie trzec o rant nadkola niz przy np. ET42Tak,masz racje,ale mi chodziło akurat o tarcie wewnątrz na skreconych przednich kołach.Co do obcierania z zewnątrz na tyle,to przy sprawnym zawieszeniu i oponach 195 nie powinno być problemu.Jak już wspominałem sprawdzałem to kiedyś na 9 calowych felgach i oponach 215.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Ja mam 205/55/16 a Et 42, fela 7 cali szeroka i nic nie trze nawet nie ma szans. Będą jeszcze 215/45/17 z Et 7,5 ale et 45 i tez bedzie idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Ja mam 205/55/16 a Et 42, fela 7 cali szeroka i nic nie trze nawet nie ma szansBo to jednak jakby nie patrzec to 7mm mniej wystają.Będą jeszcze 215/45/17 z Et 7,5 ale et 45 i tez bedzie idealnie.A tu będzie 4mm mniej wystawac, ale tu bym się bał o stronę od zawieszenie 1,5 cm bliżej niż seria.W sumie jak wezmę jakikolwiek konfigurator felg, to dużo jest felg "pasujących" właśnie 7x15 z et 35 tylko czemu u russo obciera? Może poprostu przy 5 chłopa dobija do końca i nawet na serii by tarło o górę nadkola?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 A tu będzie 4mm mniej wystawac, ale tu bym się bał o stronę od zawieszenie 1,5 cm bliżej niż seria. Fakt jest bliskodo amorka bo okolo 12 mm ale skoro w QP pasowalo to w cywilnej tez bedzie pasować. w razie co sa dystanse ktore oddala. W sumie jak wezmę jakikolwiek konfigurator felg, to dużo jest felg "pasujących" właśnie 7x15 z et 35 tylko czemu u russo obciera? Hmm. ET35 to juz nie jest tak duzo ja przy 6J15 sie balem z ET 39 od omy ale jest spoko. To jest juz taka granica a wszystko ma wplyw nie tylko ET ale tez i szerokosc felgi jak i szerokosc opony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9154-lekkie-ko%C5%82a/#findComment-278141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
