Witam
Posiadam od niedawna VECTRE A z 89/90 roku 1.6 benzyna i coś mi sięstało z chłodzeniem silnika tzn. dolałem płynu pojeździłem dwa dni i temperatura bardzo szybko doszła do 90 stopni a kiedy dotknąłem chłodnicy to na dole była ciepła a na górze gorąca jak skur... a że czujnik jest na dole to podaje temperature dolnej części chłodnicy czyli 90 bo u góry to było chyba ze 120 bo mi płyn zagotowało.
I teraz nie wiem co zrobić bo jedni mi mówią że chłodnica jest zapchana i to może być przyczyną i że wystarczy ściągnąć chłodnice wylać płyn przeczyścić i powinno być git natomiast drudzy mówią że może być zapowietrzona tylko że podobno w tych autach jest jakiś układ który sam odpowietrza automatycznie a teraz nie wiem komu wierzyć.
Poradzcie mi czyjest jakiś sposób żeby to zrobić szybko i najlepiej bez ściągania chłodnicy bo ja sie zabardzo na tym nie znam a i gdzie jest w chłodnicy korek czy coś takiego żeby spuścić stary płyn??
https://forum.opel24.com/topic/9158-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85/
Ja spuszczam płyn przez czujnik wentylatora.
Warto ją przepłukać.
A odpowietrznikiem jest czujnik temperatury na zegary.
https://forum.opel24.com/topic/9158-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85/#findComment-278164
