Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Witam, Pacjent to Astra F 1.6 8V (LPG I generacji - najprostsza instalacja, bez krokwca), a dolega mu to, że gdy po odpaleniu przełączę na gaz i zgaszę po chwili silnik, to ciężko go znów ponownie uruchomić. Tak jakby się zalewał. Odczekam jakieś 5-10 minut i znów normalnie odpala. Co może być tego przyczyną? Poza tym w normalnej eksploatacji nie mam problemów (świece, przewody WN, filtr gazu po wymianie, check nie świeci się).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Ja też mam podobnie na zimnym silniku ale rzadko mi się zdarza go gasić gdy jest nierozgrzany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-278236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Gaz zostaje jeszcze w przewodach i faktycznie się zalewa. Po kilku minutach wywietrzeje i już mozna zapalać. Spróbuj po takim zgaszeniu odpalać na 2 razy. Za pierwszym razem ze 2 obroty wału, żeby silnik oczyścił powietrze z gazu. I za drugim razem powinien odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-278173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Można też przed zgaszeniem przełączyć na benie , gaz się wypali, wtryski przeczyszczą i bez problemu zapali - mówię o jazdach na krótkich dystansach i niedogrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-278140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Jeśli chodzi o jazdę na benzynie na krótkich dystansach to czasami bywa tak, że gdy odpalam zimny silnik(na benzynie) to zaczyna się dławić i przerywać...wtedy szybko przerzucam na gaz i silnik pracuje równo...Jeżeli jednak nie przełączę na gaz (chce żeby pracował tylko na benzynie) to po chwili zaleje się na amen. Z ciepłym silnikiem nie mam takiego problemu. Podjadę jeszcze do mojego mechanika-gazownika... może zna jakiś sposób na wyregulowanie tego...jak mu się uda to napiszę co zrobił. Dzięki za odpowiedzi.. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-278119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 A sprawdzałeś, czy wtrysk nie leje za dużo? Lubi się zapiekać przy gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-277686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 A sprawdzałeś, czy wtrysk nie leje za dużo? Lubi się zapiekać przy gazie. Nie sprawdzałem... ale muszę to zrobić. Szczerze mówiąc nawet nie pomyślałem o wtryskach. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-277678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Na wolnych powinna lecieć prawie niewidoczna mgiełka, w kształcie stożka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9168-zimny-silnik-problem-z-odpaleniem/#findComment-277658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
