Zafira A 1.8 125kM problem z odpaleniem
Zafira 1.8 125kM jak w temacie problem z odpaleniem po dłuższych postojach trzeba kręcić z 10 s by załapała
-auto jest na gazie ale jak odpali chodzi na gazie i benzynie bez problemów
-brak błędów
-ciśnienie paliwa koło 3,5-3,8bara wymieniana pompa
-świece nie pomogły
-cewka zmieniana na inną to samo
-wtryski wymienione to samo
-temperatura zasysanego powietrza tak jak otoczenie +/-koło stopnia różnicy
-temperatura silnika po postoju jak otoczeniai jak się grzeje rośnie
-filtry wymieniane
może ktoś miał podobny problem
Edytowane przez wojt3kh
brak dopisania
https://forum.opel24.com/topic/91726-zafira-a-18-125km-problem-z-odpaleniem/
Spróbuj zakręcić gaz w butli na zaworze i śmignij na benzynie. Jak na drugi dzień odpali bez żadnego ale, to szukaj nieszczelności w LPG czyli parownik wpuszcza w dolot gaz będący w przewodach biegnących z butli.
https://forum.opel24.com/topic/91726-zafira-a-18-125km-problem-z-odpaleniem/#findComment-731007
1 godzinę temu, wojt3kh napisał:
po odłączeniu gazu auto paliło bez problemu
No i masz przyczynę, puszczający parownik...
https://forum.opel24.com/topic/91726-zafira-a-18-125km-problem-z-odpaleniem/#findComment-731281
