Gość Bazyli0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Witam, mam problem z omega. Na początku przerywała przy naglym wcisnieciu gazu na benzynie i na gazie. Poradziłem sobie z tym wymieniając świece i przewody, ale teraz jest problem z wolnymi obrotami, mianowicie na ssaniu jest wszystko okej, pracuje równo, ale jak się zagrzeje i zejdzie z ssania zaczynają falować obroty, czuć delikatne szarpanie, jakby go coś przyduszało, takie przytknięcia ma. Kody czytałem na spinacz i wyszedł błąd 86 - niskie napięcie na wtryskiwaczu. Na kablu nie widać jakiegoś przetracia albo czegoś w tym stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Kabli na oko się nie sprawdza. Sprawdź wtyk , popraw styki , przemierz przewody z wtryskiwacza do sterownika. A ogólnie to kiedy byłeś u gazownika regulować LPG? I jak robił regulację? I czy to się dzieje na LPG czy tylko na Pb?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bazyli0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Teraz, adam1954 napisał: Kabli na oko się nie sprawdza. Sprawdź wtyk , popraw styki , przemierz przewody z wtryskiwacza do sterownika. A ogólnie to kiedy byłeś u gazownika regulować LPG? I jak robił regulację? I czy to się dzieje na LPG czy tylko na Pb? To się dzieje na benzynie, do gazownika wybieram się właśnie w przyszłym tygodniu, poprawiłem styki, dociskałem kostki bo myślałem że coś nie łączy, jak się nachyle nad silnikiem to słychać cykanie właśnie w okolicy tego wtryskiwacza, może ten wtrysk leje i dlatego są takie objawy, dodam że check się nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Błąd jest od zwarcia z masą w wiązce lub sam wtryskiwacz lub sterownik silnika. Ale jeszcze można wlać preparatu do paliwa czyszczącego wtryski.. Psiknąć preparatem na poprawę styków do złącza wtryskiwaczy. Wtryskiwacz powinien mieć na pinach F-G 15-17 Ohma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bazyli0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 2 minuty temu, adam1954 napisał: Błąd jest od zwarcia z masą w wiązce lub sam wtryskiwacz lub sterownik silnika. Ale jeszcze można wlać preparatu do paliwa czyszczącego wtryski.. Psiknąć preparatem na poprawę styków do złącza wtryskiwaczy. Wtryskiwacz powinien mieć na pinach F-G 15-17 Ohma Dobra to pomierze wtryskiwacz i zobaczymy co pokaże. To się stało z dnia na dzień, pojechałem do pracy, a jak wracałem do domu to zaczęły się dziać takie cyrki. Dodam że dymi na biało jak sie mu da gazu, ale plyn chlodniczy caly czas w normie, brak w nim oleju, na bagnecie nic nie przybywa i nie ma masła pod korkiem, i na postoju czuc troche benzyne po przygazówce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Ja bym jeszcze zmierzył kompresję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bazyli0 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 20 godzin temu, adam1954 napisał: Ja bym jeszcze zmierzył kompresję Mam jeszcze pytanie, bo musiałem kiedyś tam wymienić czujnik polozenia wału, tylko że czujnik przyszedł z wtyczką kwadratowa, a wcześniej miałem owalna, podpiąłem i czujnik działa do tej pory, samochód odpala za każdym razem, nie gaśnie ani nic. Ale teraz tak mi przyszło do głowy że może mimo tego że auto odpala itd. ten czujnik może mieć związek z takim zachowaniem auta. Niby błąd 31 się pokazał na spinacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 To mógł być stary nie skasowany bląd. Podłącz do komputera i przeskanuj dokładnie błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bazyli0 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 4 minuty temu, adam1954 napisał: To mógł być stary nie skasowany bląd. Podłącz do komputera i przeskanuj dokładnie błędy Niestety nie mam komputera, zostaje tylko wycieczka na stację, albo odłączenie aku i sprawdzenie błędów raz jeszcze na spinacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Stare błędy musisz skasować i potrzeć co wywali nowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/#findComment-731326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
