Wideorejestrator podłączenie na stałe
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez rafalgrzegorz,
Nie wiem jak z tyłu jest z zasilaniem , ja bym ciągnął z przodu , oczko pod zacisk , przewód z bezpiecznikiem i wtedy bez znaczenia z której strony zaczniesz , im mniej połączeń tym lepiej.  I adapter czy ma odpowiednie IP żeby go w komorze montiwac czy zmieścisz go pod kierownicą w którejś z osłon . Ale to tylko moje zdanie. Każdy zrobi jak uważa . Można jeszcze w skrzynce poszukać w środku czy jest wolne miejsce z plusem stałym
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-773843
Dziękuję...., Proszę mi powiedzieć, Jeszce jak będę ciągnął z przodu tj.od zdjęcia koła ,to w którym miejscu te przewody adaptera   będą wychodziły w kabinie auta.Czy będzie  potrzeba demontażu plastyków? Jak poprowadzić te przewody do kamery nieumiejscowionej u gory przy lusterku ?
https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-773846
Trzeba ściągnąć plastiki , a do góry najlepiej słupkiem a potem może uda się jakoś fajnie między szyba a podsufitka , lub pod lampkę się dostać, to już nie pamiętam bo dawno tam nie grzebałem w Zafirze b , jedynie jakieś szczątkowe foty po ściągnięciu nadkola mam
Ale sprawdź jeszcze jak pisał Grzegorz czy nie masz tam czasami w samej lampce stałego plusa
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-773847
A nie ma za co. Będziesz robił zrób foto relacje , na pewno przyda się komuś
https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-773850
