Coś mi brzęczy, elektrozawór?
Moze to tylko tak Ci sie wydaje ze powyzej tej temp wywala checka. Skoro czysciles EGR, klapy zawirowań to mysle ze nie tu lezy przyczyna. Sprzwdz jeszcze czujnik cisnienia doladowania- moze zasyfiony jest. EGR zasadniczo dziala( otwiera sie) na wolnych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-78268
  • Odpowiedzi 24
Zabralem sie za czyszczenie zaworu egr, po wyczyszczeniu sinik gasnie tak jakby bral lewe powietrze. Odpala na kilka sekund i gasnie... gumke zalożylem.... niewiem czemu gasnie. na zaworze bylo duzo nagaru
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-78116
Poszukaj tematów o zapowietrzaniu się silnika, a tak na marginesie to kiedy wymieniałeś przewody przelewowe/zwrotne.
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-78053
to po odkreceniu zaworu EGR mogl sie silnik zapowietrzyc??
Może silnik sie zapowietrzyl bo robilem to na gorce przód byl wyżej??
Czy obrócenie auta o 180 stopni (przodem w dół) pomoże???
Odkąd mam te auto to jeszcze nie wymieniałem przewody przelewowe/zwrotne...
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77937
to niema nic wspólnego z zapowietrzaniem się układu paliwowego
Czy obrócenie auta
jeśli po dłuższym postoju zapali bez problemu to znaczy że cofa się paliwo
proponowałbym wymianę
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77866
nigdy z odpalaniem niemiałem problemu, a przeważnie stawiam auto na górce przodem do góry. Auto stało kilka godzin silnik ostygł i zabralem sie za przeczyszczenie zaworu EGR noi juz niechce odpalic...
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 15:58 ]
A może jest nieszczelne połączenie zaworu EGR z kolektorem?? I zasysa powietrze przez ta nieszczelnosc... co otym sadzicie?? Czy w dieslu jest tak samo ze jak zasysa lewe powietrze to silnik gasnie...
czy pomiedzy zaworem egr a kolektorem powinna byc jeszcze jakas uszczelka np blaszana?? (mam tylko uszczelke gumowa okragla)
moze to uszczelnic sylikonem wysokotemperaturowym??
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77858
Gość kgorka
wiecej niz pewne ze poruszales ktoryms przelewem ktory jest sparcialy, wymien na nowe a jak nie chce zapalic to delikatnie psiknij dezodorant jakikolwiek do dolotu powietrza a druga osoba niech w tym czasie kreci i zobaczysz ze odpali, no chyba ze wiesz jak sie odpowietrza to ok.
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77710
wiecej niz pewne ze poruszales ktoryms przelewem ktory jest sparcialy.
To chodzi ci o te przewody które wchodzą do filtra paliwa???
Podejrzewam ze to jest przez nieszczelnosc pomiedzy zaworem EGR a kolektorem, oczyściłem powierzchnie styku zaworu z kolektorem i uszczelniłem sylikonem do wysokich temperatur dzis sprawdze czy to pomogło jak sylikon wyschnie.
Jak nie to biore sie za odpowietrzanie układu paliwowego...
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77649
chodzi mi o te przewody ktore wchodzą do głowicy pomiedzy przewodami wtryskowymi, czarne gumowe srednica 3,2 mm. jak pisales przewodow tych nie zmieniales jeszcze to sie nie zastanawiaj i je od razy wymien, ja wymienilem na takie 3mm przezroczyste, ciezko wchodzily ale warto bylo, przy okazji kup 3 trojniki plastikowe i bedzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/9181-co%C5%9B-mi-brz%C4%99czy-elektrozaw%C3%B3r/page/2/#findComment-77584
