kajfe Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 (edytowane) Witajcie Mam taki problem podczas kręcenia kierownicą coś jak by się przelewa w środku(po nasłuchaniu doszedłem do wniosku że to może być wspomaganie) w silniku a jak mam opór kierownicy to pompa wyje ale jakoś tak dziwnie wspomaganie działa prawidłowo tzn jeśli chodzi o kręcenie kierownicą i drugie pytanie czy płyn do wspomagania się wymienia (Opel Astra H 2008 rok 1.6 16v 115km HB)jaki kolor powinien mieć płyn? .Jak odkręciłem korek (czarny płaski) to miarka jest sucha ale jak wyciągnąłem strzykawką płyn to jest w środku. Edytowane 15 Lutego 2021 przez kajfe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Zalej do max na miarce .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-731999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 (edytowane) to musze kupić b nie mam zalać pod korek czy jak? nie mam napisane na miarce max i min albo przynajmniej nie widzę Edytowane 15 Lutego 2021 przez kajfe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Masz do korka bagnet przymocowany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 (edytowane) tak ale on jest suchy i krótki a wieko do którego jest on przymocowany jest wilgotne Edytowane 15 Lutego 2021 przez kajfe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 To masz tak samo jak bagnet do oleju . Nalej do max na bagnecie Pentosin CHF 202   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 https://allegro.pl/oferta/febi-plyn-do-wspomagania-vw-audi-opel-10190479764?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Chemia+-+Płyny+eksploatacyjne&gclid=EAIaIQobChMImJGt98js7gIVlZ-yCh2OfADdEAYYBiABEgJK2PD_BwE takie cos znalazłęm i do którego momentu nalać? kolor mam zielony płynu do wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Napisalem że do max na miarce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 ok dzięki prawdopodobnie płyn nie był wymieniany od nowości czyli od 2008 roku:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 20 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 pomogło:) 10 min temu wlałęm pojeździłem po garażu podziemnym w bloku już sie nic nie przelewa tylko raz na jakiś czas jak krece do konca kierą to się pompa odzywa ale może to chwilowe bede to monitorował:) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91834-pytanie-o-wspomaganie-i-problem/#findComment-732226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
