Ogrzewanie tylnej szyby a wypalanie DPF
Podświetlenie ikonki ogrzewania szyby działa tylko jeśli manualnie je wciśniesz i nie ma nic wspólnego z wypalaniem DPF. Tylko montaż diody Ci to wizualnie wskaże . Na desce jeszcze będziesz miał pomarańczowa ikonę filtra DPF i komunikat "filtr DPF pełny,  kontynuować jazdę" - ale tylko w wypadku jak filtr będzie całkowicie zapełniony. Jaki masz silnik ? Tzn moc lub kod
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744938
No właśnie to chyba nie sygnalizuje dpf mam jeszcze pytanko czy mozna diode zamontować przez bezpiecznik od podgrzewania szyby tylnej lub lusterek bo mam taki zamiar zrobić szczerze nie poznaje kiedy wypala się dpf nie mam funkcji spalania w menu licznika a czasami sie jedzie obwodnica to nawet nie czuć tego nie chce żeby było tak że przyjadę do domu a się włączy wypalanie
Edytowane przez Slaw
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744940
Nie rozumiem o co chodzi. Czy można przez bezpiecznik , trzeba sprawdzić czy to jeden bezpiecznik odpowiada za tą funkcję , jeśli tak to możesz wstawić w skrzynkę bypass - przystawkę bezpiecznika z wyprowadzonym kablem. Możesz przy lusterku się wpiąć, lub do wiązki w progu.
Pytałem jaki masz silnik bo do tego są aplikacje (ale nie każdy sterownik w 1.7 udostępnia info o stanie zapełnienia filtra)
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744941
Zatem jest szansa że będzie działała u Ciebie aplikacja OPL DPF . Jest zdecydowanie lepsza niż dioda , i jeśli faktycznie zadziała to nie ma co się bawić w lutowanie czy wpinanie w instalację.
A gdzie się wpiąć ? Na YouTube masz filmiki jak gość się wpina przy lusterku lub przy progu , zależy co wydaje Ci się łatwiejsze i gdzie chcesz mieć diodę.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744944
W moim silniku  sterownik nie udostępnia info o stanie zapełnienia DPF.
Mam radio android które podczas wypalania informuje o procesie poprzez podświetlenie ikony ogrzewania ( bez manualnego włączenia przycisku)
Na początku jezdzilem z aplikacja , jak widziałem że zaczyna się proces to włączałem ją i patrzyłem na EGT - temperaturę gazów spalinowych ,  trzeba uzyskać wysoką temperaturę 600+ stopni Celsjusza  jest optymalnie .
Aktualnie aby przewidzieć kiedy będzie następować wypalanie testuje sobie zbiór info typu DPF flow , napięcie na czujniku , tak aby wyłapać jakąś prawidłowość. Wypalanie zaczyna się przy 0,06 mPa.
A u siebie kup elm odpowiedniego , ściągnij aplikacje i ona sama rozpozna jaki masz silnik i sterownik. No i przy okazji będziesz miał podstawowa możliwość odczytu błędów i kasowania
ICar 2 vgate
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744947
Ok dzięki ja powiem tak z około 1,5km jadę bardzo wolno bo mam zły dojazd do domu zas wjezdzam na trase normalnego ruchu przejezdzam 7 km i wjezdzam Na obwodnicę gdzie ciągle policja jeździ więc lecę tylko z 107 km nic więcej i droga powrotna to myślę ze trasą nie jest zła mam kolegę co ma ten sam model co ja i jeździ tylko 5 km po mieście i tyle gadalem z nim to mam 250 tyś przebiegu i nie narzeka Na dpf ale ja bede cos robił z tym pdf bo szkoda auta dzięki za info całe a dodam jeszcze ze do pracy mam 25 km i normalna droga bez miast pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/91854-ogrzewanie-tylnej-szyby-a-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-744950
