Astra HB Car Audio
Witam . ma ktos z was pomysł na wmiare tani o dobrze grajacy zestawik . chodzi mi tu o Radio , głosniki 6 ( tylne , przednie drzwi , syczki ) wzmacniacz , subwoofer , kondersator .. nigdy sie nie interesowałem Car audio i sie zabardzo nieznam na tym .. a wydac duzo kasy na sprzet to nie sztuka , chodzi mi o jakis tani i dobry sprzet :?:
Pozdro :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/
Gość lord_wiader
Podaj może więcej szczegółów, a w szczególności ile chcesz na to wszystko wydać kasy. Rozumiem, że w tylnich drzwiach ma być głośnik szerokopasmowy lub koaksjalny, z przodu w drzwiach nisko-średniotonowy + wysokotonowy w słupku A.
Radio ma sterować wzmacniaczem zasilającym głośniki w drzwiach, czy może chcesz je zasilić z samego radia (pierwsze rozwiązanie lepsze, ale znacznie droższe). Subwoofer najtaniej będzie zrobić samemu (co nie znaczy, że będzie kiepski), odradzam kupowanie gotowych i tanich konstrukcji (w szczególności popularnych "tub" czyli rulonów wykonanych ze sprasowanej tektury) z błyszczącymi głośnikami. Unikaj też firm typu (tutaj kilka przykładów od tych złych do totalnie dennych) Alphard, Boschmann, Voice Krafft, Howard Hansen, DBS...; 888,777,999 omijaj szerokim łukiem
Wypowiedz się także, do jakich celów ma być stworzony ów zestaw, ponieważ może się okazać, że optymalna będzie całkowicie inna koncepcja... Czy chcesz mieć po prostu zestaw lepszy od seryjnego i słuchać na codzien radia, czy może lubisz sobie głośniej posłuchać muzyki w aucie zwracając przy tym uwagę na jakość odtwarzanej muzyki, czy może chcesz jeździć po osiedlu, odkręcić muze na fula tak, by było cię słychać w promieniu 1km? Postaram się pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-357017
Ja głównie Słucham Techno .. nie musi być mnie słychać w promieniu 1 km .. Wystarczy mi 1/2 km.. 8) na ty wszystko nie wim chciał bym przeznaczyć około 1300zł ( ale jak będzie trzeba wydać więcej to nie jest to jakiś straszny problem , ale nie więcej niż 1700zł ) !! .. słyszałem ze można sobie skonstruować zestaw pod Rodzaj muzyki .. U mnie przeważa techno .. Jeśli sie na tym znasz to podkowiec mi które rozwiązane biedzie lepsze !! u mnie niema w tylnich drzwiach głośników ! wolał bym żeby były w miejscach seryjnych .. .. ale jak jest możliwość zamontowanie w drzwiach to ja sie pisze na to .. :!: .. skonstruować Subwoffer to dla mnie nie problem :oops: .. W Muzyce Najbardziej Lubię Głęboki Bass
Pozdro .. :!:
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-356982
Gość lord_wiader
ja37 Podaj linki do sprzętu a postaram się pomóc/doradzić :!:
Wisti 1300zł można już dobrze zagospodarować. Jakie masz aktualnie radyjko?
Na początek możesz wymienić samo nagłośnienie z przodu, tutaj mogę polecić zestaw 2D Tonsila http://www.allegro.pl/item119616305_zestaw_glosnikowy_tonsil_speed_1700s.html, koleś jest z Wrześni, być może pracował/pracuje? w Tonsilu i udało mu się wynieść kilka zestawów. Co do jakości tych głośniczków to stoi na bardzo wysokim poziomie, nie wiem tylko jak z mocowaniem, w Astrach głośniki w drzwiach są mcowane na 3śruby, nie wiem czy będą się zgadzały otwory montażowe. Kolejna srawa o której nie możesz zapomnieć, to wytłumienie drzwi. Należałoby je wytłumić od środka matami bitumicznymi (sam szukałem w Łodzi ale ich nie znalazłem), dzięki temu drzwi staną się cięższe, a mata będzie częściowo absorbowała drgania, przez co blacha na zewnątrz nie będzie wydawała nieprzyjemnych dźwięków. Należy też poprawić mocowania boczków drzwiowych, bo te napewno będą wpadały w silne wibracje. Sam nie wiem do konca jak rozwiązać ten problem, ale napewno pomogłoby doklejenie do nich wspomnianych mat bitumicznych, ew. dodatkowe elementy mocujące.
Co do subwoofera to jak dużo miejsca w bagażniku jesteś w stanie na niego przeznaczyć?
EDIT ja37 najlepiej gdyby znalazły się parametry TS, konkretnie Qts, Qes, Fs i VAS Postaram się coś znaleźć. Zapodaj w jakie obudowy go pakowałeś?
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-356977
Hehe, linki...
Ja to mam w domu, od kilku ładnych lat!
Próbowałem rózne wersje obudowy głośnika, ale wychodziła kicha, pierdziało, albo buczało.
Dane wzmacniacza jeszcze mam, ale od głośnika już mi gdzieś wcięło.
Pamiętam, że ma 320 wat muzycznej.
Aha, to jest jednocewkowy subwoofer.
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-356976
Miejsce w Bagażniku .. To Jest Hatchback . Tak nie więcej niż 50 na 60 cm .. !! ( mam dwójkę małego rodzenstwa i musze mieć miejsce w autku :!: )
znalazłem cos takiego na allegro .. o takich mówiłeś ?? http://allegro.pl/item118017685__tonsil_gdm_18_80_fabrycznie_nowe_.html
aktualne radio Jest Fabryczne Philips . z mocowaniem hmm wykombinuje sie cos 8)
mate bitumiczna jakoś sobie tam załatwię .. nawet nie wim czy w domu niemam ..
Pozdro ..
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-356969
Gość lord_wiader
Albo się niezrozumieliśmy, albo podany przezemnie link przestał działać...
Zapodaje go jeszcze raz http://www.allegro.pl/item119616305_zestaw_glosnikowy_tonsil_speed_1700s.html
Te wymiary 50x60 to wys, szer?
ja37 masz może gg bo trudno się dogadać przez forum :!:
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-356966
  • 1 miesiąc temu...
siemka
Ja wlaśnie tez teraz montuje sprzet do Astry II rownież HB. Z tym ze za troche mniejsza kase;)
Ja zamierzam zrobi to tak: z przodu ten zestaw (kto ma jakies opinie odnosnie tych głośniczków?), podbpięty pod wzmiacniacz. Wzmak bedzie 4 kanałowy, w niedalekiej przyszłości zamierzam walnąc jakiegos wooferka w skrzynie na tył. Podpięty do tego wzmaka w mostku... jest jeszcze miejsce na 130mm z tyłu po bokach fabryczne, ale z tym na razie dam sobie spokoj.
Myslalem zeby zainwestowac wiecej w przod, ale tam jest ograniczone miejsce przez taki plastkikowy kosz na głosnik.... i teeraz tak, byłem u goscia i mowil ze dystans MDF wejdzie do tego ale mocno okrojony i w sumie poleca plastik... nie wiem czy ktos moze mocował dystanse MDF na przodzie w astrze, jakies doswiadczenia??
Odnośnie Twojego pytania to ja bym na przód walnął ten zestawik. Nie wiem jeszcze co z tymi dystansami ale mysle ze spokojnie wystarczy. Wyciszenie drzwi, moze byc mata bitumiczna lub droższa, lżejsza, ale w astrze drzwi wygladaja na solidne:P no i koniecznie dystanse. Moze metalowe? Do tego dobry wzmak jzu bardziej renomowanej firmy i jakąs 300mm do zabudowania na tył też juz lepszej firmy:) mi by wystarczyło:)
/edit nie zauwazyłem daty:) pewnie juz cos zamontowales... jesli tak podziel sie wiedza:P
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-353553
  • 10 miesięcy temu...
zaibatsu, poniżej masz link gdzie firma ma dystanse do astry a także fajny dość dokładny opis montażu.... podane są również parametry gabarytowe głośnika jakie powinny mniej więcej spełniać ażeby weszły bez problemu :)
http://www.powe.pl/astra.html
https://forum.opel24.com/topic/919-astra-hb-car-audio/#findComment-319932
