Witam wszystkich i po raz kolejny prosze o pomoc!
A wiec moj problem jest nasepujeacy gdy przy postoju krece kolami to oborby spadaja o 30% przykladowa na wolnych obrotach jest 900 obr/min a gdy zaczenam krecic kolaki wtedy spada do 600 550 obr/min.
POMOCY!!!
https://forum.opel24.com/topic/9200-spadek-obrotow-silnika-przy-skrecaniu-na-postoju/
czyszczenie krokowca i przepustnicy powinno pomóc
https://forum.opel24.com/topic/9200-spadek-obrotow-silnika-przy-skrecaniu-na-postoju/#findComment-277926
jeżeli będziesz miał zabrudzone te elementy,to mogą one nie nadążać regulować obrotów pod wpływem jakiegoś obciążenia (tu kręcenie kołami), można zrobić to samemu mniej więcej tak http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
https://forum.opel24.com/topic/9200-spadek-obrotow-silnika-przy-skrecaniu-na-postoju/#findComment-277920
Witam
Jestem nowy na forum i chętnie podzelę się swoją wiedzą.
U mnie tak jest od nowości
Wspomaganie jest elektro-hydrauliczne i w momęcie skrętu dociąża się
alternator co powoduje spadek obrotów,neznaczne przygasanie światel, ale po chwili
wszystko wraca do normy.
Sprawdź naciąg paska alternatora.
Jeżeli tak jest u Ciebie to odpisz.
Pozdrawim
Andy
https://forum.opel24.com/topic/9200-spadek-obrotow-silnika-przy-skrecaniu-na-postoju/#findComment-277865
Zwłoka w obciążeniu altermatora zawsze będzie więc całkowicie tego nie wyeliminujesz
Jak włącza się wentylator od chłodnicy na wolnych obtotach to też jest podobny obiaw
Sąto spadki napięcia wywołane włączeniem się urządzenia znacznej mocy.
Najpierw akcja a potem reakcja.
pozdrawiam
Andy
https://forum.opel24.com/topic/9200-spadek-obrotow-silnika-przy-skrecaniu-na-postoju/#findComment-277861
