X18XE PB+LPG problem z odpaleniem, nie pali na 4 cylinder, brak mocy
Opel Tigra Twin Top 1.8 Pb+LPG 2005, 270tk (120tk na LPG)- Sekwencja. Rozrząd około 50tk.
Problem występuje na Pb i LPG.
Wcześniej jakieś 4-5tys km:
Przy ujemnych temperaturach problem z odpaleniem. Odpalał i gasł. Po 3-4 razie odpalał ale trzeba było chwilkę poczekać żeby można było jechać inaczej po dodaniu gazu go dusiło, szarpało nim i mógł zgasnąć. Na ciepłym lub przy dodatnich +10 temperaturach nie było problemu.
Po wymianie cewki na nową (oryginał) i świec problem był ale słabiej odczuwalny.
Aktualnie:
Kilka dni temu podczas jazdy 160-180km/h stracił moc. Zauważyłem  jak zgasły kontrolki na przełączniku LPG/Pb. Po wyjęciu/włożeniu bezpiecznika można było dalej jechać na LPG jednak już max około 140km.h
Teraz na zimnym (nie ujemne temp.) silniku tak samo problem z odpaleniem. Na rozgrzanym też czuć przerwy w zapłonie i jest znacznie słabszy. Podczas jazdy słabo można odczuć przerwy w zapłonie ale wystarczy na chwile zdjąć nogę z gazu by po chwili przyspieszać i wtedy szarpie bardzo by po chwili znów było lepiej.
Wskazania błeów:
Car Scanner ELM OBD2 DTC
 P0421(19) Raw code: 042119 ECU: 11 Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie został ukończony od ostatniego resetowania      błędu., Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) OBDII: Warm up catalytic converter, bank 1 - efficiency below threshold
 C3072(1B) Raw code: 70721B ECU: 11 Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy
P1021(19) Raw code: 102119 ECU: 11 Status: Test się nie powiódł
 P0022(19) Raw code: 002219 ECU: 11 Status: Test się nie powiódł OBDII: Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 - timing over-retarded
 C3895(04) Raw code: 789504 ECU: 11 Status: Test się nie powiódł
 U3111(7F) Raw code: F1117F ECU: 11 Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona, Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu.
P0170 Raw code: 0170 ECU: 11 Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna OBDII: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction
 P0304 Raw code: 0304 ECU: 11 Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
 P0110 Raw code: 0110 ECU: 11 Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor - circuit malfunction
P0100 Raw code: 0100 ECU: 11 Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit malfunction
P0170 Raw code: 0170 ECU: 11 Status: Oczekująca OBDII: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction
 P0304 Raw code: 0304 ECU: 11 Status: Potwierdzona OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
Załączam zdjęcia -wykresy pracy silnika na LPG -przyspieszanie tuż po zwalnianiu czyli wtedy kiedy w trakcie jazdy problem się nasila -szarpanie.
Boję się, że problem polega na nieszczelności 4 cylindra.
Proszę o pomoc w diagnozie.
Pozdrawiam
Jacek
https://forum.opel24.com/topic/92029-x18xe-pblpg-problem-z-odpaleniem-nie-pali-na-4-cylinder-brak-mocy/
Dodam celem uzupełnienia, że dzisiaj jest słonecznie i temp 13 stopni. Po godz. 14 odpalałem to nawet sie nie zająknął i z minimalnym chwilowo odczówalnym spadkiem mocy  jechałem 180km/h. Mam nadzieje ze można wykluczyć problemy ze sprężaniem tzn zawory itp.
  W dniu 21.03.2021 o 16:46, jackins napisał:
 P0421(19)
Rozwiń
To jest problem z katalizatorem lub drugą sondą.
P0100
Rozwiń
To przepływka
P0022
Rozwiń
To problem z nastawnikiem wałka rozrządu na ssaniu a Ty go nie masz .
Więc albo jakieś zwarcie na sterowniku albo sterownik zwariował
Przepływke podmieniałem...bez zmian.
Lambda będzie w sobote to się zobaczy.
Bardziej mnie martwi sterownik, którego tez podejrzewam ze względu na niemal poprawną prace w wyższych temperaturach otoczenia.
  • 2 tygodnie później...
