Gość bialy_baranek
Witam, mam problem z wymianą zamka drzwi (tego gdzie się wkłada kluczyk) w Agili A 2000r. Zdemontowałem wszystkie łączniki i osłony i pozostał tylko element z bębenkiem. Jak go uwolnić?
https://forum.opel24.com/topic/92043-wymiana-zamka-drzwi-agila-a/
To forum działa na zasadzie takiej że jeżeli się coś wie i to robiło to należy to napisać w całości.
Na tej podstawie może ktoś o zrobi wedlug Twoich doświadczeń .
Ale to napisz co i jak..
https://forum.opel24.com/topic/92043-wymiana-zamka-drzwi-agila-a/#findComment-734069
Gość bialy_baranek
Oczywiście masz rację adam1954, oto rozwiązanie:
cylinderek zamka jest zablokowany od wewnątrz drzwi sprężynującym dwuczęściowym wspornikiem zaznaczonym na rysunku pod nr 9. Żeby go uwolnić trzeba wystający "języczek" pociągnąć mocno w dół. U mnie ten wspornik był zaklejony antykorozyjnym fluidem i wyglądało na to, że wspornik jest jednoczęściowy i nie ma możliwości jakiegokolwiek ruchu. Po dokładnej analizie rysunku z katalogu Opla, wyczyściłem pędzelkiem zmoczonym w benzynie ekstrakcyjnej cały ten wspornik i za pomocą krótkiej listewki, po mocnym nacisku w dół tego wystającego języczka, przesunąłem ruchomą blaszkę do oporu uwalniając bębenek zamka. Potem jeszcze kilka minut zabawy żeby obrócić wspornik względem bębenka tak, aby nacięcia blaszki, bębenka i otworu w drzwiach zgrały się umożliwiając wyciągnięcie zamka.
1456730824_agilademontazzamka.png.77574a86c973cf204d9e2a16e2898f04.png1594699244_wspornikwpozycjiotwartej.jpg.410659ef38b233b3da1fa3e65ea516c3.jpg
https://forum.opel24.com/topic/92043-wymiana-zamka-drzwi-agila-a/#findComment-734094
