mateusz101195 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Witam, dzisiaj zauważyłem że auto stojąc na w miare prostym miejscu parkingowym jest lekko przechylone, po sprawdzeniu wysokości między prawą a lewa stroną jest różnica około 2,5-3cm, tylko w tylnej osi. Sprawdziłem wszystkie amortyzatory, suche-nie stukają podczas pracy (rzucania się jak wściekły dzik na samochód, przód i tył), spręzyny nie są połamane, obmacałem je od góry do dołu, nie znalazłem żadnego ułamanego kawałka czy coś w tym stylu. Amorki oraz sprężyny oryginał, jest się czym martwić? Mozna tak jeździć czy dla pewnosci zmienić sprężyny z tyłu? koszt sztuki to 92zł marki KYB, wymienić nie problem, z tego co widziałem jest to dosyc proste zadanie, na 3 lewarki na spokojnie mozna to zrobić. Dodam że podczas jazdy nie ma jakichkolwiek niepokojących czynników, nie puka, nie stuka, skręca i hamuje dobrze. Słychać jakieś szumy od bagażnika, ale to słychać je odkąd wyciszyłem wszystkie drzwi i wymieniłem auto, wyciszanie bagażnika, nadkolii i klapy już zaplanowane, materiały zamówione, tak samo jak dodatkowe uszczelki doklejane na drzwi + krawędziowe. Ale wracając do sedna, można tak jeździć i się nie martwić czy to już jakiś mega problem? Obniżony jest lewy tył, ograniczniki w lewych drzwiach (przód i tył) były zepsute zatem zakładam że ta strona była mocniej eksploatowana (auto kupione, 2 właściciel w kraju, 3 ogólnie, 198k przebiegu potwierdzony)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 obejrzyj sprężynę po "obniżonej" stronie, czy nie obłamała się "końcówka" u samej góry albo na dole - u mnie tak pękła kilka cm od końca na dole, końcówka odleciała w nicość, dopiero po zdjęciu koła na podnośniku gość wypatrzył, że kawałka brakuje;   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Teraz, pan_wAZOn napisał: obejrzyj sprężynę po "obniżonej" stronie, czy nie obłamała się "końcówka" u samej góry albo na dole - u mnie tak pękła kilka cm od końca na dole, końcówka odleciała w nicość, dopiero po zdjęciu koła na podnośniku gość wypatrzył, że kawałka brakuje; ok, na dniach jeszcze to zweryfikuje dla pewności, dobrym pomysłem chyba będzie podniesienie samochodu z jednej strony aby koło się opuściło i wtedy zweryfikowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 PS. raczej nie ma potrzeby cytować postu na który odpowiadasz jeżeli jest bezpośrednio nad Twoim Szerokości   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 w sumie nie ma dziękować i miłego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
