Problem z temperaturą i pracą silnika.
Cześć,
Pacjent Vectra C 1.8 b/g (gaz prins sekwencja)
mam problem z temperaturą i pracą silnika. Po ostatnim zapaleniu się checka silnik grzeje się na postoju (lekko wykracza poza 90 stopni przy dluzszym postoju)
Na komputerze wywalilo blad sondy lambdy i wypadanie zapłonu na 3 i 4 cylindrze.
Dziś miałem też taką sytuacje na trasie ok. 60km że silnik wgl nie rozgrzewał się na lpg (po ok. 30km jazdy na lpg wskazówka od temperatury dalej leżała na zero), nie reagował zbytnio na dodanie gazu i były odczuwalne drgania - natomiast po ponownym uruchomieniu silnika i przełączeniu na benzyne silnik zaczal sie rozgrzewac i normalnie pracować...
Dodam ze dzis jak jechalem na gazie to temperatura silnika spadała.
Edytowane przez jojox
https://forum.opel24.com/topic/92180-problem-z-temperatur%C4%85-i-prac%C4%85-silnika/
Jest ich dużo wiec należy podać jaki kod tego błędu
A jaką temp widzi komputer diagnostyczny.
Jak ciepłe były węże od termostatu do chłodnicy?
https://forum.opel24.com/topic/92180-problem-z-temperatur%C4%85-i-prac%C4%85-silnika/#findComment-734843
