ciezko wchodzace biegi
Witam
Nabylem wlasnie Agile 2000rok z silnikiem z10xe i mam wrazenie, ze biegi wchodza dosc ciezko (szczegolnie w porownaniu do mojej Astry G :?: )
Widze, ze jest tu jakies rozwiazanie z linkami.
Da sie cos z tym zrobic ? cos wyczyscic, posmarowac itp ?
pozdr.
Damian
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/
  • 1 miesiąc temu...
Hej
Może to być spowodowane złą regulacją. Powodów oczywiście może być mnóstwo. Np. wybite poduchy silnika :) Trzeba zacząć od najprostszej rzeczy czyli regulacji
:pa:
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-267605
  • 1 rok później...
Agila 04r. 1.0 benzyna + lpg -Mam problem ze skrzynią biegów a konkretnie z jej bardzo ciężką pracą . Biegi przy zgaszonym ( zimnym lub ciepłym silniku ) dają się wrzucać choć lewarek pracuje jak w smole , natomiast przy zapalonym silniku stojąc np. na światłach czasami nie da wrzucić żadnego biegu ( wydaje się że jak jest zimny jest lepiej niż jak silnik się zagrzeje ) ale wystarczy że autko pomału się toczy biegi wchodzą ( też ciężko ) , przez tą ciężką prace lewarka zdarzyło mi się że spadało cięgno od linki w kabinie . Zapuszczałem linki i przesmarowałem cięgna spreyem pod maską i w kabinie nie pomogło , więc zostało mi sprawdzić olej - okazało się że powinno go być 2,2 l a po spuszczeniu było go niecałe 1,5l. , kupiłem oryginał opel. Po wlaniu i przejechaniu paru km. jest praktycznie bez zmian (minimalnie lepiej ale są dalej problemy z wrzuceniem biegów na postoju) . Sprzęgło nie ciągnie i nie ślizga , biegi nie zgrzytają ( wsteczny troszkę ale to chyba normalka ) i wydaje się że nie potrzebują regulacji bo raczej trafiają w swoje miejsce. Może ktoś coś podpowie bo autkiem na się poruszać kobieta i zaczyna się problem .
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-105801
  • 6 miesięcy temu...
To jedna z chyba wad tego autka. Ciężko wchodzące biegi to wina linek zmiany biegów, które po pewnym czasie ciężko chodzą - przesuwają się w pancerzu. Jedyna rada: wymiana linek i po kłopocie. Przy zakupie używki ugnijcie linkę i poruszajcie ją w pancerzu - powiina się łagodnie przesuwać. Jeżeli bedzie duży opór, to dalej po zamontowaniu linek biegi będą ciężko chodzić
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-55952
Mi mechanik zdrowo spsikał linki pastą miedzianą, dodatkowo rozebrałem tunel środkowy, tam wszystko przesmarowałem, napsikałem od tej strony w linki dużo wd40 i biegi wchodzą bardzo leciutko. Nie trzeba nic wymieniać.
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-55485
  • 11 miesięcy temu...
Gość damiens77
To normalka dla tego modelu - nic nie potrzeba smarowac, taki ma urok. Chodzi ciezko, ale jest na to patent wrzucajac biegi wolniej, nic nie szarpac i bedzie ok - w koncu to autko powolne miejskie.
Edytowane przez damiens77
§4 pkt. 4.4 regulaminu forum
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-400467
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie!
W mojej agilce też coraz gorzej wchodziły biegi, wsteczny od kilku dni wcale nie chciał wejść, miałam wrażenie jakby wszystko było w środku zatarte i usyfione ale nie było żadnych zgrzytów. Oddałam autko do mechanika i okazało się, że to mechanizm zmiany biegów. Mechanik wyczyścił, nasmarował i teraz zmieniam biegi dwoma paluszkami :-))
Pozdrawiam!
Edytowane przez Gabcia26
https://forum.opel24.com/topic/9222-ciezko-wchodzace-biegi/#findComment-413935
