Gość MerivaDriver
Cześć, mam problem. Polega to na tym że zmieniłem żarówki w lampkach oświetlenia, w tej nad lusterkiem oraz tej z tyłu i w schowku i w bagaju, i tak, dopóki nie zmieniłem w tylnej lampce wszystko było cacy, pierw zmieniłem z przodu działało wszystko przy otwieraniu drzwi oraz przyciskania przycisku (te dwie z przodu na przyciski cały czas dzialają jak coś) świateł potem z tyłu (zdaje sobie sprawe z tego że jest tam pokręcona konstrukcja czytałem o tym, ale odpiąłem lampke i nadal nic innego nie działa) no i już niestety nie działa nic oprócz tych dwóch z przodu i w schowku, reszta nie działa, żarówki są dobre (wsadzałem tez oryginalne i to samo) bezpiecznik też git. Przeglądałem wątki na forum i nadal nie wiem o co chodzi. Ktoś jest w stanie pomóc? Z góry dziękuje. :D
Edytowane przez MerivaDriver
https://forum.opel24.com/topic/92412-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny/
Na jakie ?
Napięcie dochodzi do lampek?
Masa jest?
https://forum.opel24.com/topic/92412-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny/#findComment-736130
  • 1 miesiąc temu...
Gość MerivaDriver
Problem rozwiązany, padł bezpiecznik (ten drugi, bo myślałem że jest jeden który odpowiada za całe oświetlenie kabiny), a odpisuje teraz bo nie miałem keidy wcześniej. :D
https://forum.opel24.com/topic/92412-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny/#findComment-737366
