leeryx Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Witam, może mi ktoś powiedzieć skąd bierze się stukanie z kolektora dolotowego? Na początku myślałem że to jest coś od przepustnicy ale wczoraj podmienilem na inną i dalej jest to samo. Pojawia się to dopiero po rozgrzaniu silnika bo na zimnym jest cisza. I drugie pytanie. Jak wymienić, ściągnąć kolektor dolotowy? Dużo jest z tym roboty? Mógłby mi ktoś opisać procedurę bo w internecie nic nie znalazłem na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92426-stukanie-od-kolektora-dolotowego-jak-go-wymieni%C4%87-corsa-c-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 1.0 były dwa silniki. Jaki u Ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92426-stukanie-od-kolektora-dolotowego-jak-go-wymieni%C4%87-corsa-c-10/#findComment-736307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leeryx Opublikowano 23 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 3 godziny temu, adam1954 napisał: 1.0 były dwa silniki. Jaki u Ciebie? Z10XE, auto z 2001 roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92426-stukanie-od-kolektora-dolotowego-jak-go-wymieni%C4%87-corsa-c-10/#findComment-736316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Kolektor ma 5 śrub. Poodpinać wszystko co jest z nim połączone , odręcić te 5 śrub i wyjąć. Ot cała procedura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92426-stukanie-od-kolektora-dolotowego-jak-go-wymieni%C4%87-corsa-c-10/#findComment-736318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
