Gość Grzecho 1993 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Witam posiadam Opel Astra H 2006 benzyna 1,6 twinport, mam problem i Wyglada to mniej wiecej tak ze auto potrafi przejechac nawet 400 km i nic natomiast gdy po jezdzie postoi powiedzmy z 30 min i rusze ponownie potrafi zgasnac w trakcie jazdy. Zauwazylem ze dzieje sie to przy wolnej jezdzie zapala sie wtedy kontrolka ESP + Miga ABS i pojawia się auto z kluczem auta od razu nie mozna odpalic, zapalaja sie chyba wszystkie kontrolki i zero reakcji tzn nie kreci rozrusznik. Dopiero jak gasnie kontrolka ESP auto odpala i jedzie dalej przy czym co jakis czas gasnie Pod linkiem zamieszczam filmik jak to mniej więcej wygląda https://youtube.com/shorts/fB_QvZ0gVt8?feature=share Dodam że po skasowaniu błędów auto też od razu zacznie gasnac tak jak wyżej napisałem. I na monitorze tam gdzie wyświetla się spalanie widnieje literka F Edytowane 5 Czerwca 2021 przez Grzecho 1993   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Podajesz film prywatny i chcesz pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzecho 1993 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Przepraszam już zmieniam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Pytanie jakie błędy się pokazują. Nie opis lecz kod błędu. Jakie masz napięcie na aku. Czy klemy się grzeją ? Lubią tracić kontakt na połączeniu przewód - klema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzecho 1993 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Mechanik jak sprawdzał mówił że wywala wszystkie zawory pompę i ABS ogólnie jak jest ten problem to nie można połączyć się z komputerem Dopiero jak zniknie Trakcja i to F to wszystko wraca do normy i widzi komputerem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Pisałem .Kody. Nie opisy Sprawdź co pisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas0024 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Mam też problem z F, ale mi nie gaśnie jak juz odpali. Wymienilem sterownik silnika, nie pomoglo... szukam dalej. Kolejnym ruchem bedzie zastosowanie dodatkowej masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92502-opel-astra-h-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-736782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
