Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 witam mam vectre 1.616v "97 i mam zalozana instalacje gazową. nie chodzi mi rowno na wolnych obratach( na gazie) a jak jade i chce zwolnic to czasami zatrzymuje sie na 2000 obrotów. podobno to regulator cisnienia paliwa bo strasznie duzo paliwa mi pali i zawsze smierdzi paliwem. no i moc silnika nie jest taka jak powinna- jak trzeba wyprzedzic to naprawde musze sie zbierac. czy moze wie jak to zrobic bo nie ma jazdy w miescie z tymi skaczacymi obrotami. pozdrawiam paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Czy masz instalację gazową starego typu czy wtrysk sekwencyjny. Ja mam starego typu i mam podobne problemy, których nie da się zlikwidować. Należy się nauczyć jeździć takim czymś... Miałem również uszkodzony regulator ciśnienia paliwa ( ominąłem go obecnie) a objawem było duże spalanie, problemy z zapłonem, a elektronika ( sonda lambda) wskazywała zbyt bogatą mieszankę. Co do samych obrotów to koniecznie wyczyść silniczek krokowy!!! Ciut pomaga. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-277396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 dzieki wielkie. kupiłem na szrocie reg. cis. paliwa bo w sklepach nie maja takiej rzeczy. mam nadziej ze pomoze. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-277394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Jeśli wolno wiedzieć ile dałeś na szrocie za ten regulator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-277382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Powiedzcie mi co ma regulator cisnienia benzyny do jazdy na LPG?? Takie wieszanie się obrotów na gazie to wina EGR. Albo nowy, albo zaslepić. steve, po prostu wyrzuciłeś regulator??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-277171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam ja miałem vectre 1.6 16v z 91r. z gazem i też mi zaczęły głupieć obroty bywało tak że na postoju nagle podskakiwały same albo nie chciały zejść jak puszczałem pedał gazu , nie wiem czy był to zbieg okoliczności ale po około 3 tygodniach padła mi cewka po wymianie na nową było ok. Może to tyko zbieg okoliczności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-277066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ja37[/b] Regulator ciśnienia paliwa jest elementem trójwrotnikowym ( trzy wejścia-wyjścia). Jedno wejście zajęte jest przez "listwę wtrysków", drugie "idzie' do zbiornika a trzecie jest połączone gumowym wężykiem z wlotem do przepustnicy ( nie znam sie na samochodach dlatego przepraszam jeżeli coś źle nazwałem). W moim regulatorze pękła membrana ( tak twierdził mechanior) i do przepustnicy oprócz powietrzo szło paliwo!!!. Dlatego miało to związek z jazdą na gazie no bo przecież przepustnica jest jedna. Zrobiłem tak: ten wężyk skierowałem zamiast do przepustnicy do zbiornika i niech się leje tam paliwo litrami Działa od sierpnia 2007 a za regulator sklepikarz krzyknął 400 złotych Pozdrawiam i dajcie spokój temu EGR-owi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-276974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 regulator cisnienia paliwa na własnie duzo do jazdy na lpg. pozniewaz po wymianie własnie tej czesci wolne obroty na gazie unormowały sie a wczesniej mi gasł jak stał właczony (okazało sie ze reg. cis. paliwa byl uszkodzony!!!). nie jestem mechanikiem i nie znam sie na tym tak dobrze ale widzie duzą zmiane po wymianie reg. cis. paliwa. strasznie duzo mi palil benzyny nawet jak jezdziłem na LPG i smierdziało paliwem jak przechodziłem obok. pozdrawiam [ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 12:26 ] aha za ten regulator zapłaciłem na szrocie 80 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-276671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Brawo Szabelek A czy teraz lepiej samochód schodzi z obrotów na LPG ( np. po wysprzęgleniu)? Pozdrawiam i dzięki za podanie ceny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-276651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 steve, twoja sytuacja jest dla mnie zrozumiała, dzięki za wyjaśnienie. szabelek, ciebie nie rozumiem. Patrzałeś na ręce gazownikowi? Oni lubią swoje błedy "przykrywać" innymi usterkami. Naprawdę poza taka ekstremalną usterką, jak pękniecie membrany paliwo nie ma szans dostać się do cylindrów. Chyba, że ten przekaźnik odcinający wtryski ich nie odcina. Oczywiście przekaźnik założony przez gazownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9252-wariuj%C4%85ce-obroty-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-276608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
