Gość ewelunia2007 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Witacie. Mam problem z Corsą C jak w tytule. Ostatnio padła mi pompa paliwa. Dostałem w sklepie zamiennik niemiecki SKV - niby pasujący do tego silnika tak zapewniali. Pompa wymieniona ale niestety auto bardzo długo kręci zanim zapali. Jak już chwilę pochodzi i zgaszę to pali od strzała ale jak postoi godzinę, więcej lub noc to znów trzeba bardzo długo kręcić. Wydajność tej pompy to 90 L/h i ciśnienie 4 Bary więc teoretycznie powinno być ok. Jak sprawdzałem kilku producentów pomp to dostępne zamienniki do tego silnika takie właśnie mają parametry. Tylko w 1 miejscu podali mi że musi być pompa Magneti Mareli o ciśnieniu 3 Bary i wydajności 115 L/h. Czy to możliwe, że przez trochę niższą wydajność są takie problemy z odpaleniem? Czy może coś innego może być przyczyną? Wymieniłem też filtr paliwa na nowy. Wygląda na to jakby cofało się paliwo. Układ szczelny bo sprawdzałem. No to dodam, że właśnie założyłem inną nową pompę Magneti Mareli i .... jest to samo. Jak postoi to długo kręci żeby zapalić. Ręce opadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 W tytule ma być zawarty problem Poprawilem więc Sprawdziłeś czy jest paliwo na listwie przed odpalaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewelunia2007 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 No niby długo kręci ale nigdy tak długo nie kręcił ... zawsze praktycznie od strzała. Na listwie jest paliwo ale wydaje mi się że mało. Może założyć za filtrem paliwa zaworek zwrotny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zaworek zwrotny powinien być w module pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewelunia2007 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 No to wiem ale ogólnie wszystko było dobrze tylko zatarła się pompa. Czy od tego mógł zepsuć się zaworek? To jest chyba ten przymocowany od spodu do dekla który zakrywa zespół pompy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zaworek mógł się przytkać , mógł przestać dzialać jak należy tak od siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewelunia2007 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 O.K. Temat załatwiony. Zrobiła się malutka dziurka na przewodzie powrotnym paliwa w zbiorniku. Ciężko było znaleźć jak cholera no ale udało się. Pali od strzałą jak nóweczka. Dziękuję za porady i pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92589-corsa-c-12-59-kw-twinport-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali/#findComment-737172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
