Opel astra g 1.6 16v 101km 2002 rok Benz gaz .Gaśnie na rozgrzanym
Witam, mam problem z Astrą która nie pali jak się rozgrzeje, a działa bez problemu na zimnym. Ostatnio podczas jazdy słabnie i nagle ją odcina gaśnie, na komp. pokazuje wypadanie zapłonu, cewka nowa Delphi, świece nowe, czujnik położenia wału i wałka rozrządu wymienione, przekaźnik pompy paliwa zmieniony. Jak się rozgrzeje to nagle gaśnie i już nie pali, nie słychać pompki paliwa, nie ma napięcia na kostce trzeba poczekać aż temp spadnie i odpala znów na chwilę i pompka chodzi nie przerywa wszystko ok, zauważyłem że przewód górny jest gorący od płynu chłodzącego a dolny zimny, czyli termostat ale czy przez przegrzanie się by gasła i nie odpalała? Pompkę by odcinało? Odpiąłem wtyczkę od czujnika temperatury płynu na włączonym silniku i wentylator wskoczył na wysokie obroty więc teoretycznie działa czujnik, co radzicie?
https://forum.opel24.com/topic/92676-opel-astra-g-16-16v-101km-2002-rok-benz-gaz-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym/
Wypadanie zaplonów to nie tylko świece ale również cylindry i tłoki
Oraz sterownik silnika
Sprawdź jeszcze przekaźnik pompy paliwa.
  • 1 miesiąc temu...
wymień czujnik temperatury - dwu pinowy .... jak jest uszkodzony komp próbuje uruchomić auto w trybie "na ssaniu, podaje zbyt dużą dawkę paliwa... i zalewa (koszt czujnika od 20 do 35 PLN) --- oczywiście przeczytałem " za szybko" .... mam pytanie a jak zachowuje się na LPG?
Edytowane przez wojmi1
Przeczytaj co pisze kolega dokladnie
A co ma wtedy wspólnego czujnik temp.
Pompa paliwa nie jest sterowna czujnikiem temp. lecz czujnikiem wału korbowego i sterownikiem
