Czujnik temperatury oleju
Witam posiadam corsę d’09 1,6 turbo bez przeróbek. Mam problem z czujnikiem temperatury oleju. Po uruchomieniu silnika po trzech minutach pracy pojawia się kontrolka temperatury mimo że silnik i olej nie zdarzył się jeszcze zagrzać. Nawet po wymianie czujnika na nowy sytuacja się powtarza. Po podłączeniu komputera nie ma żadnych komunikatów lub błędów. Czy ktoś może pomoc. Z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/92745-czujnik-temperatury-oleju/
Podłączyłeś do komputera i jakie parametry czujnika wyszły?
https://forum.opel24.com/topic/92745-czujnik-temperatury-oleju/#findComment-737777
Temperatura 103-105 stopni
Chłodnica oleju w turbo sprawdzona wszystko drożne wiatraki się włączają. Jest to dziwny objaw po po zgaszeniu krótkim postoju i ponownym odpaleniu kontrolka znika nawet po przejechaniu kilkuset kilometrów. Objaw zawsze na zimnym silniku
https://forum.opel24.com/topic/92745-czujnik-temperatury-oleju/#findComment-737778
Zrób test jaką wartość pokazuje czujnik przed odpaleniem.
I sprawdzaj jak rośnie temp.
Czy płynnie czy skokowo.
https://forum.opel24.com/topic/92745-czujnik-temperatury-oleju/#findComment-737781
