Gość Bart_Corsa_Fan
Po demontażu serwa i zrobieniu tego nieszczęsnego uszczelnienia pedał hamulca nie działa tak jak wcześniej. Auto hamuje ale pedał po odpaleniu silnika robi się tak miękki że po wciśnięciu idzie na dół a samochód gwałtownie hamuje, ciężko dozować siłę hamowania. Czy to serwo ma jakąś regulacje? Czy tylko układ mi się zapowietrzył? Kiedy przesuwałem pompę hamulcową to rozłączyłem ten wężyk z boku zbiorniczka co idzie do sprzęgła. Tylko sprzęgło działa normalnie, pedał nie jest miękki. U jednego mechanika byłem, to mi nie pomogli, koleś tylko dolał płynu hamulcowego pod korek. Nie zauważyłem również aby ubywało płynu hamulcowego. Później odpowietrzałem hamulce przy kołach z kolegą i niewiele to pomogło. Teraz nie wiem zupełnie o co biega, zamówiłem z aledrogo serwo i pompe i planuje to jeszcze raz rozebrać i założyć nowe serwo.
Czy ktoś może miał podobny problem? Jak to zdiagnozować?
https://forum.opel24.com/topic/92747-mi%C4%99kki-peda%C5%82-hamulca-po-naprawie-uszczelnienia-wok%C3%B3%C5%82-serwa/
Zmierz jakie masz podciśnienie w ukladzie ..
Może zaworek zwrotny wystarczy wymienić
Tak .
Ono pracuje na podciśnieniu wytworzonym pod przepustnicą.
Gość Bart_Corsa_Fan
Zmierzę to podciśnienie i napisze zanim rozbiorę wszystko na nowo. To uszczelnienie wokół serwa robiłem klejem do szyb i chyba działa bo nie ma już baseny pod nogami, czy mogę dać trochę tego kleju między serwo, a tą blachę do której się przykręca? Czy muszę szukać uszczelki?
  • 2 miesiące temu...
Gość Bart_Corsa_Fan
Problem naprawiony, uszkodzone było serwo hamulcowe, ten bolec co styka się z pompą był luźny. musiałem go uszkodzić jak zakładałem pompę z powrotem. Przy montażu nowego serwa odkręciłem przewody hamulcowe od pompy żeby łatwiej wszystko zmontować.
