Wentylatory chłodnicy nie włączają się
Gość adrianekadrianek
Witam, posiadam Merive B 1.7 cdti 131KM
Wentylatory nie załączają się z poziomu komputera czy tez przy wlaczeniu klimatyzacji. Zacząłem od sprawdzenia bezpiecznikow i przekaznikow, są ok. Następnie przewody, ponieważ sądziłem, ze może jakiś  nie ma połączenie- jest ok. Wentylatory załączają sie po spieciu krotko z głównej kostki, ktora znajduje sie po lewej stronie gleboko pod akumatorem i działają prawidlowo. Przeszedlem do oporników , ktore zainstalowane sa na samej gorze, nad wentylatorami. Wymieniłem w nich bezpieczniki termiczne  bo cos bylo z nimi nie tak. Generalnie oporniki po sprawdzeniu wydaja się ok- jest przejscie. Ujawnilem jednak, ze w  obu kostkach lewej i prawej po probie  zalaczenia wentylatorow z poziomu komputera nie ma napiecia. Ponizej natomiast znajduje sie kolejne wpiecie bezpośrednio do samych wentylatorów lewego, prawego i tam napięcie juz jest. Panowie pomóżcie bo skonczyly mi się pomysły co jeszcze moge sprawdzić? Brakuje mi juz wiedzy w tym zakresie.
https://forum.opel24.com/topic/92749-wentylatory-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/
Podłącz do komputera diagnostycznego.
Może on podpowie jaki jest powód tego że sterownik nie steruje wlączeniem wentylatora
Sęk w tym, że próbowałem i zero błędów, nic nie wykrywam.Wszystko zostalo  podpiete z profesjonalnwgo kompa brak reakcji na wentylatory, nie startują na zadnym biegu. Slychac ze przekaznik dostaje polecenie jest pstrykniecie i nic ... Zero bledow na kompie
Edytowane przez adrianekadrianek
A z poziomu komputera da się zrobić test wentylatorów?
Uruchamiają się?
Domyślam się że nie było podpinane do np elm , czy innej zabawki
  • 3 tygodnie później...
Sprawa zamknięta, wypięte przewody z pinów na kostce prowadzące do  3 przekaźników przed skrzynką bezpieczników...
Wysunęły się z kostki piny?
Czy ktoś im pomógł
W sumie jak coś zahaczyło o przewody to i mogło je wyrwać
