Corsa D 1.2 69km a12xel P0171 - mieszanka zbyt uboga
Witam wszystkich :)
Niestety walczę z błędem z tytułu, po kilku dniach zapala się kontrolka silnika i po skasowaniu po jakimś czasie to samo.
Nie pasuje mi do końca pasuje mi wartość masy powietrza 1,15g/s bo to około 4kg/h, z tego co wyczytałem powinno być ok 6 kg/h?
Screenshot_2021-08-02-16-46-10-285_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.71cfdabb8dd78b1ce38b815695b5fcf4.jpg
Sonda pracuje ale górny zakres to max ok 0.65-0.7v dopiero podczas jazdy wskakuje wyżej.
Screenshot_2021-08-02-16-19-55-282_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.f3e52f394c6ef1024259d0c1c986f886.jpg
Dzisiaj podłączyłem oryginalnego boscha i tak samo pracuje.
Korekty też jakieś duże
Screenshot_2021-08-02-16-47-21-440_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.3e20ca03a61a5afa46491d4ac8ea89be.jpg
Czy ktoś wie jakie powinny być przepływy powietrza na jałowym, lub co może dolegać temu silnikowi? na razie idę w stronę przepływomierza i podmienię na inny nowy.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/
Uszkodzona membrana odmy w pokrywie zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738616
Dzisiaj przestało trochę lać, więc sprawdzę, czy nie wciąga powietrza, a jak się uda to wyciągnę membranę i sprawdzę stan i dam znać.
Edytowane przez CorsiakD
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738741
Odma sprawdzona i jest ok, nie wsysa powietrza, bagnet i korek można wyciągnąć bez użycia siły, słychać tylko lekkie syknięcie.
Równolegle wlana Verva 98 i środek do czyszczenia wtrysków i mała przejażdżka i błąd nie wyskoczył (w aucie słychać takie tykanie w środku o dość dużej częstotliwości)
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738742
Po wyjęciu bagnetu powinna się zmienić praca silnika. Powinien zawachlować obrotami i lekko się trząść podczas pracy.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738743
Dokładnie tak się dzieje, zarówno po wyciągnięciu bagnetu jak i korka wlewu.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738744
Więc trzeba zdjąć z kolektora i zaślepić króciec EVAPa. One też mogą dawać lewe powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738757
Właśnie wyczytałem że dużo osób ma problem z EVAPEM czyli zaworem par paliwa i ten sam błąd a nawet takie same korekty krótko i długoterminowe.
Wystarczy odłączyć przewód z EVAPA do kolektora i zaślepić króciec w kolektorze? następnie testować czy błąd nie powróci?
Gdzieś tam wyczytałem że można też odłączyć cały ten zawór z przewodów i tego uchwytu, następnie podać 12v i próbować dmuchać z jednej i drugiej strony, w jedną stronę powinno przepuszczać powietrze a w drugą nie (tylko ja mam problem ze ściągnięciem tego ustrojstwa, niestety brak doświadczenia z oplami)
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738759
Przewód powietrzny. Elektrycznie musi być podłączony bo wywali błąd.
EVAP jest sterowany sygnałem PWM. Nic nie trzeba podłączać. Na wyłączonym zapłonie dmuchasz z jednej i z drugiej - ma być szczelny. Jeśli sterownik zdecyduje, że trzeba odpowietrzyć zbiornik z oparów, podaje sygnał wysterowania i silnik zasysa przez niego.
https://forum.opel24.com/topic/92852-corsa-d-12-69km-a12xel-p0171-mieszanka-zbyt-uboga/#findComment-738763
