Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam, Moja tigra gaśnie mi przy zmniejszaniu prędkośći. Gdy hamuję redukuję biegi, to zapalają się kontrolki i wtedy muszę szybko zredukować bieg jescze o jeden i wziąść autko na popych. Dzieje się tak tylko podczas lata i wiosny. W zime nic się nie dzieje. Na komputerze nic nie wykazało. Mechanicy sprawdzali świece, kabelki, i wsyztsko inne co tylko im przyszło do głowy. Prosze o pomoc, bo lato się zbliża, a przedwczoraj już 4 zgaśnięcia zaliczyłam. Pozdrawiam, Ania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 hmm, moze impulsator- ale to powinna sie wtedy czasem zapalic kontrolna check, czy jakies inne objawy tez masz, działa ci predkosciomierz? p.s. i nie odpalaj wiecej auta na popych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Muszę się przyjrzeć co się dzieje z prędkościomierzem i innymi wskaźnikami. Z tym odpalaniem na popych to czasem nie mam wyjścia pędząc na autostradzie...wrzucam bieg na niżzy i zaskakuje. Masakra...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 anulka80, sprawdz szczelnosc gumowego polaczenia miedzy przepustnica a kolektorem ssacym, to czesta awaria tygrysow wiecej dowiesz sie tutaj i tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 czy dobrz rozumiem ze palisz na popych bo nie mozesz z rozrusznika? czy po prostu ci wygodniej? aha w x14xe czasem jak gasnie to jest pekniety przeówd od map sensora do gowicy- tez bedzie gasł wtedy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz94 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Albo ma zamałe obroty ,a w lato jak cieplej to jo benzyna zalewa ,a ona nie dąży jej wyjarac ,także według mnie podnieś troche obroty jałowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 ciekawe jak podniesc obroty jalowe, to nie jest fiat 125p, tu komp sam ustawia obroty, musisz anulka podac wiecej danych bo nie bedziemy gdybac, napisz to co wyzej pisalem oraz ile ci pali, i czy inne objawy jakeis masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-276463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 A może pomysleć o wszystkich wtyczkach? Zrozumiałem, że jak na dworzu jest sucho, to sa takie kłopoty, a jak wilgotno, to nie ma..... A wilgoć prąd przewodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9310-tigra-14/#findComment-275895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
