Marcin 83 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Może styku nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-769715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wydling Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 3 godziny temu, Marcin 83 napisał: Może styku nie było Być może póki co dział zobaczmy jak długo Dziękuję za wszelkie podpowiedzi I życzę Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-769757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiroDZ Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2024 W dniu 31.05.2022 o 20:58, Gość adax2 napisał: Może to mało profesjonalna naprawa ale wstawiłem przy wentylatorze na małej kostce na przewodzie niebieskim z czarnym paskiem który idzie na pin3 w sterowniku klimy opornik ok.200k.ohm.Nie może być mniej ani więcej bo generuje błędy albo na biegu 0 albo na 7.Tak naprawdę trudno powiedzieć czy moduł wentylatora to podruba z naklejką denso,czy problem jest w klimatroniku a może wentylator ma za duże obciążenie,nie wiem.Wiem że na tym przewodzie idzie napięcie które jest zmienne w zależności od biegu i wychodzi z modułu wentylatora i idzie w kierunku klimatronika .To napięcie to tak jakby informacja zwrotna z modułu wentylatora do modułu klimatronika .Im wyższy bieg tym mniejsze napięcie (na 7 blisko 0v) .Gdy mniejszy bieg wyższe napięcie (na 0 ok.12v) Skoro teraz działa to nie zamierzam dalej z tym walczyć .Zostawiam opornik i używam. W dniu 28.05.2022 o 23:41, Gość adax2 napisał: Zamontowałem nowy denso oryginał i jest kur......a to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-810043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiroDZ Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Witam Mam to samo ,nowy rezystor DENSO i tylko na 6,7 klima działa .Nie wiem dlaczego w procedurze TIS jest reset modułu ECC przy wymianie tego regulatora ECC i tak to nadal nie działa .Były jakieś wcześniejsze naprawy przez kogoś ,upalone styki, wymienione ale nadal lipa .Na jakimś forum RU ktoś pisał ,że tylko oryginalny regulator działa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-810045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiroDZ Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 W dniu 29.05.2022 o 22:27, Gość adax2 napisał: Są przelotowe i nie mają zwarcia. Dodam żeby nie było wątpliwości .Po odpięciu małej kostki pojawia się błąd B0195 natomiast tym którym klima nie działa na 0,1,2,3,4 pojawia się błąd B0196.Gdy jest odłączona ta mała kostka to na wszystkich biegach nie pojawia się B0196 TYLKO B0195. Mam nadzieję że napisałem zrozumiale dla wszystkich....Problem dotyczy B0196 a nie B0195! W dniu 29.05.2022 o 22:27, Gość adax2 napisał: Są przelotowe i nie mają zwarcia. Dodam żeby nie było wątpliwości .Po odpięciu małej kostki pojawia się błąd B0195 natomiast tym którym klima nie działa na 0,1,2,3,4 pojawia się błąd B0196.Gdy jest odłączona ta mała kostka to na wszystkich biegach nie pojawia się B0196 TYLKO B0195. Mam nadzieję że napisałem zrozumiale dla wszystkich....Problem dotyczy B0196 a nie B0195! Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu "zastępczego ,skutecznego "problemu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-810242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanPe Opublikowano 18 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2025 (edytowane) Witam, mam taki sam problem z klimatyzacją automatyczną. Oryginalnie miałem rezystor Denso, wymieniłem na zamiennik (wtedy był problem braku nadmuchu), który padł po 3 tygodniach, zareklamowałem i zmieniłem na Denso. Aktualnie jest on gdzieś od grudnia w samochodzie. Problemem jest to wszystko co tu opisaliście, lecz nie znalazłem konkretnego i sprawdzonego rozwiązania. Sprężarka klimatyzacji załącza się jedynie na biegach 5, 6 i 7. Pisaliście o tym: 1) odpinać i podpinać szarą wtyczkę od klimatronika - panelu klimatyzacji gdy auto jest odpalone, 2) wstawić opornik 200K ohm przy wentylatorze w małej kostce w niebieskim (z czarnym paskiem) przewodzie. 3) Ktoś tutaj też dodał takie numery części, które u niego naprawiły problem: Rezystor Denso A43000900 Wentylator z rezystorem DEA20012 Nie wiem co robić, autem jeździ żona, wypinanie u niej i wpinanie wtyczki nie wchodzi w grę 🤣, opcja 2 pomoże? nie chce inwestować w cały wentylator około 260 zł, gdzie problem miałby dalej występować. EDIT Zastosowałem opornik jak ktoś radził powyżej. Wszystko w końcu zaczęło normalnie działać Edytowane 19 Czerwca 2025 przez PanPe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/5/#findComment-821705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
